Alex_91
Alex_91
Тирасполь
17.01.2024 в 01:16:31
Правильно ли я понял, максимум можно заменить на 4 мм2? В моем случае от вводного автомата вместо имеющегося АППВ 3х2,5 мм2 поставить ВВГнг 3х4 мм2. Если затянуть в гофре до квартиры, то будет достигнута на квартиру максимальная мощность 5,9 кВт? Будет ли это уже нарушением (с максимальным на квартиру по договору 4,5 кВт). Надеюсь, вопросы не сильно банальные. И что подразумевается под кабелем, проложенным открыто? Просто на дюбелях и хомутах по стене / потолку?
megrad
megrad
17.01.2024 в 12:18:02
Alex_91 написал: максимум можно заменить на 4 мм2
Заменить можно на любое, вопрос цены. Я бы 6 ку поставил.
17.01.2024 в 14:22:50
Alex_91, У меня от застройщика 5х10 (или 16 - не помню) меди, и АВ 3П С20, мощность 11 кВт. Считайте и думайте)
  1. Кабель может быть хоть 25мм2 - но это просто лишняя трата денег
  2. Выделенная мощность - это среднестатистическое расчетное и напрямую не определяет номинал автомата. В моменты времени ваше потребление может превышать выделенную. А вот во сколько раз... определяется возможностями стояковых проводников, АВ и тд. Например, я жил в квартире, где выделенная была 3квт, но стоял С25.
  3. Вводной автомат определяется электро проектом дома, с учетом выделенной, сечения ввода и ток как правило в 1.5...2 раза больше чем расчет по выделенной.
В моем примере в начале поста на такие же квартиры в доме также стоят и 3С25 - что привезли, то и ставили.
Вы можете обратиться в УК с заявлением о увеличении выделенной. Могут и разрешить, если в доме есть технические возможности. Нюансов бюрократии вашей страны не знаю.
У нас ... Недавно было пара клиентов увеличивших с 3...4 кВт до 15 по трем фазам. Тянули отдельный свой кабель от ввода дома. Цена вопроса в обоих случаях - полляма, из них 200 - взяточная часть.
Alex_91
Alex_91
Тирасполь
24.01.2024 в 02:07:39
megrad, да, цена то особо не сильно кусается. Мне же не 100 метров тянуть, а условно говоря от щита подъездного до щита квартирного. 1 м кабеля ВВГнг 3х6 стоит примерно 3$, а 1 м кабеля ВВГнг 3х4 стоит примерно 2$. Это если грубо округлить по курсу.
megrad
megrad
24.01.2024 в 13:39:51
Alex_91, тогда 6 ку
Alex_91
Alex_91
Тирасполь
26.01.2024 в 00:26:04
Спасибо за внимание к моей теме. Буду по мере поступления задавать в ней все остальные вопросы, чтобы не дублировать. Посоветуйте вариант прокладки вводного от этажного щита к квартирному: 1) Где на фото синие линии (над светильником), это действующие сопли АППВ 3х2,5, проложенные по потолку. По идее, они проходят либо просто под слоем штукатурки и уходят по квартирам, либо в пустоту плит и далее в квартиры. Можно аккуратно снять немного штукатурки в районе светильника, где видны эти сопли и более точно удостовериться, куда уходят провода, после чего от этого "плясать". Но это уже не мое имущество, следовательно, много не поковыряешься в потолке. 2) Вариант, как мне кажется, куда проще. Утопить кабель в гофре либо кабель канале. Будет, правда, не по фэншую. Но тут уже есть опасения, что когда буду сверлиться для дюбель-гвоздей, могу куда-то наткнуться. Как поступить в таком случае? На фото слабо видно, под будущим вводным проходит провод слаботочки (оптика / интернет). Не будет ли он сильно страдать от такого соседа?
megrad
megrad
26.01.2024 в 12:23:39
Alex_91, крепите к потолку. Вроде на этажным шитом есть панель, которая закрывает разводку. При её снятие всё безобразие наглядно видно.
Alex_91 написал: Утопить кабель в гофре либо кабель канале.
Или пластиковую трубу.
Alex_91
Alex_91
Тирасполь
12.03.2024 в 20:29:31
Подскажите пожалуйста, на фото орех с заземляющим проводом. Справа я так понимаю шина (отметил красным квадратиком со стрелкой), на которую надо цеплять заземляющий провод (вводной), идущий из квартирного щитка в этажный?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2024 в 20:28:49
Alex_91 написал: права я так понимаю шина (отметил красным квадратиком со стрелкой), на которую надо цеплять заземляющий провод (вводной), идущий из квартирного щитка в этажный?
Нет, даже не думайте, это PEN.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
14.03.2024 в 20:07:12
Alex_91, Дом какого года?
