Приветствую, мастера и знатоки.
Опишу свою ситуацию, чтобы сократить число встречных вопросов.
Имеется двухкомнатная квартира в панельной пятиэтажке 1987 года постройки (не газифицированная). Согласно договора электроснабжения с электросетями, мне положена максимально разрешенная мощность 4,5 кВт с ограничением по току АВ на 25 А. В этажном подъездном щитке стоит двухполюсный АВ на 25 А (IEK C25), от которого в квартиру идет АППВ 3х2,5 мм2. По квартире везде стоит АВВГ 2х2,5 мм2 и местами АППВ, которые в процессе делающегося ремонта буду менять на ВВГнг 3х2,5 мм2 и 3х1,5 мм2. Возле этажного щитка приварен металлический прут, как я понимаю, появившийся после реконструкции сети. Поэтому решил, что в дом наконец-то "завели" заземление. Весь дом держится на алюминиевой проводке, и менять его в перспективе вряд ли кто-либо будет на медь. Прошелся по этажам, у всех стоят АВ на 16-25 А. В самой квартире есть мощные электроприборы, такие как эл. плита на 6 кВт , камин на 2 кВт, чайник на 2 кВт, духовка 2 кВт, стиралка на 2 кВт. Сбегал я в электросети, чтобы поделиться своей проблемой, пояснил, что хочу жить нормально и безопасно, греться зимой в холодной панельке, готовить кушать, стирать вещи, хочу мол поменять вводной кабель на медь, увеличить сечение кабеля хотя бы до 6 квадратов, по возможности заменить АВ на 32-40 А. Про полотенцесушители, кондиционеры, бойлер, пол с подогревом или другие заморочки рассказывать не стал. Ответ убил наповал: "Зачем Вам аж 6 квадратов?? Вам и 4 с потолком хватит, да и щиток в квартире не нужен. Говорю, а как же УЗО, а АВ раскидать хотя бы для плиты, там ведь надо минимум 3х6 мм2 отдельной линией с АВ и УЗО, а стиралка, розеточные группы и т.д. Рассчитывал на компетентный ответ от инженеров, а получил какой-то разговор в стиле "а зачем, а почему?" По итогу все, что понял из нашей беседы, это то, что могу поменять на медь, поставить 4 или 6 квадратов вводный, но АВ более 25 А никто не разрешит ставить, т.к. дом не позволяет. Намекнули мне, что я им еще спасибо должен сказать, что у меня дом не газифицирован и разрешено хотя бы 4,5 кВт, а не 3 кВт, как у других.
Теперь к сути. Что посоветуете делать в моем случае? Планировал заменить вводной АППВ 3х2,5 мм2 на медный ВВГнг 3х6 мм2, завести его в прихожую к квартирному щитку, а уже от квартирного щитка раскинуть все по-человечески. Ума не приложу, как для плиты теперь выбирать кабель и в целом с квартирным щитком что делать. Пользоваться одной конфоркой и забыть за комфорт? Буду признателен за Ваши ответы.
