Alex_91
Alex_91
Тирасполь
16.01.2024 в 00:18:49
Приветствую, мастера и знатоки. Опишу свою ситуацию, чтобы сократить число встречных вопросов. Имеется двухкомнатная квартира в панельной пятиэтажке 1987 года постройки (не газифицированная). Согласно договора электроснабжения с электросетями, мне положена максимально разрешенная мощность 4,5 кВт с ограничением по току АВ на 25 А. В этажном подъездном щитке стоит двухполюсный АВ на 25 А (IEK C25), от которого в квартиру идет АППВ 3х2,5 мм2. По квартире везде стоит АВВГ 2х2,5 мм2 и местами АППВ, которые в процессе делающегося ремонта буду менять на ВВГнг 3х2,5 мм2 и 3х1,5 мм2. Возле этажного щитка приварен металлический прут, как я понимаю, появившийся после реконструкции сети. Поэтому решил, что в дом наконец-то "завели" заземление. Весь дом держится на алюминиевой проводке, и менять его в перспективе вряд ли кто-либо будет на медь. Прошелся по этажам, у всех стоят АВ на 16-25 А. В самой квартире есть мощные электроприборы, такие как эл. плита на 6 кВт , камин на 2 кВт, чайник на 2 кВт, духовка 2 кВт, стиралка на 2 кВт. Сбегал я в электросети, чтобы поделиться своей проблемой, пояснил, что хочу жить нормально и безопасно, греться зимой в холодной панельке, готовить кушать, стирать вещи, хочу мол поменять вводной кабель на медь, увеличить сечение кабеля хотя бы до 6 квадратов, по возможности заменить АВ на 32-40 А. Про полотенцесушители, кондиционеры, бойлер, пол с подогревом или другие заморочки рассказывать не стал. Ответ убил наповал: "Зачем Вам аж 6 квадратов?? Вам и 4 с потолком хватит, да и щиток в квартире не нужен. Говорю, а как же УЗО, а АВ раскидать хотя бы для плиты, там ведь надо минимум 3х6 мм2 отдельной линией с АВ и УЗО, а стиралка, розеточные группы и т.д. Рассчитывал на компетентный ответ от инженеров, а получил какой-то разговор в стиле "а зачем, а почему?" По итогу все, что понял из нашей беседы, это то, что могу поменять на медь, поставить 4 или 6 квадратов вводный, но АВ более 25 А никто не разрешит ставить, т.к. дом не позволяет. Намекнули мне, что я им еще спасибо должен сказать, что у меня дом не газифицирован и разрешено хотя бы 4,5 кВт, а не 3 кВт, как у других. Теперь к сути. Что посоветуете делать в моем случае? Планировал заменить вводной АППВ 3х2,5 мм2 на медный ВВГнг 3х6 мм2, завести его в прихожую к квартирному щитку, а уже от квартирного щитка раскинуть все по-человечески. Ума не приложу, как для плиты теперь выбирать кабель и в целом с квартирным щитком что делать. Пользоваться одной конфоркой и забыть за комфорт? Буду признателен за Ваши ответы.
16.01.2024 в 00:33:44
Искренне соболезную. У нас 25 минимум на дома с газом. В регионах бывает и 40. С эл плитами от 40 до 63, или 3х20...25. При таком вводном АВ вам хватит даже 2.5 мм2 приложенных открыто, или 4мм2 - в трубе, гофре. Более ничего не могу присоветовать.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 00:47:57
Alex_91 написал: на медный ВВГнг 3х6 мм2
Проложите, а ну как электрокоммунизм наступит. Варочную ставьте на 2 конфорки, что-нибудь 3-3,5 кВт, что ж теперь делать. Розетки как обычно, на свет ставьте ЛЕД лампы, больше ничего особо и не придумать...
16.01.2024 в 01:40:24
MaSeVi, там скорее евро капитализм случится по 2.5 евро за кВт в мороз, как в Финляндии)
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 01:56:12
BV написал: MaSeVi, там скорее евро капитализм случится по 2.5 евро за кВт в мороз, как в Финляндии)
BV, Не дай Бог...
tyuk
tyuk
16.01.2024 в 10:05:20
Формально больше 25А вам дать не должны, но всегда есть но.... Если очень надо и не боитесь спалить стояк
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2024 в 10:26:49
tyuk написал: Формально больше 25А вам дать не должны, но всегда есть но.... Если очень надо и не боитесь спалить стояк
tyuk, Подобный контент надо блокировать к чертям собачьим равно как и ваше выступление. К примеру, два урода с такими подкрученными автоматами на одном из электрических кварталов в моём СНТ держит в напряжении не только сам квартал, но всю воздушную линию. Плавкие вставки во ВРУ с Рождества поменяны( с повышением номинала) уже шестой раз!!!Потом что вызывать на КТП аварийную команду? :mad: Идиоты. :killyourselfbywall:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 10:55:45
dokar, Сжечь на костре при всём СНТ
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2024 в 11:22:56
MaSeVi написал: dokar, Сжечь на костре при всём СНТ
MaSeVi, Так на дрова для костра, ни денег ни воли - нетути. )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2024 в 11:55:46
dokar написал: Так на дрова для костра, ни денег ни воли - нетути. )))
Собрать валежник окрест и всё. Если честно, за такие "шутки" надо в прокуратуру обращаться. Когда много лет назад деревню тёщи кинули с газом, за который было уплочено сполна - я тупо написал несколько писем в область и в аппарат Верховного. Суета поднялась до небес))) И косяк местной администрации в том газовом проекте был последней каплей - губернатора потом попросили)))). А тут два чудика держат всё СНТ (наверняка, пару сотен участков наберётся) в напряжении, в переносном смысле. Вообще уже!
strider1978
strider1978
16.01.2024 в 13:49:25
Для таких умников сделали счётчики с ограничением мощности.
