ГрустныйГражданин
ГрустныйГражданин
Чикаго
16.01.2024 в 16:21:59
dokar написал: Вот закройте вопрос установкой АВ 25А. Больше ничего делать не надо
Об этом тоже думал что если в щитке просто заменить C40 на C25 и успокоиться. Останется правда вопрос с УЗО, насколько он нужен. В щитке на площадке для него уже места не найдется, только на кухне минищиток за столешницей городить.
dokar написал: Варочная, конкретно - модель?
Варочная панель Electrolux EIS62443.
megrad
megrad
16.01.2024 в 17:48:37
ГрустныйГражданин написал: Останется правда вопрос с УЗО, насколько он нужен.
На стационар допускается не ствить, но вместо УЗО можно поставить диф.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2024 в 18:56:23
Варочная панель Electrolux EIS62443. ГрустныйГражданин, Читаем и делаем выводы, но предварительно надо понимать что готовка одновременно, на полную мощность на всех четырёх конфорках, плюс старт духовки крайне маловероятное событие. Таким образом мощность варочной панели можно спокойно ограничить так как будто у вас стоит автомат на 20 ампер персонально на варочную панель. При такой настройке в 85-90% случаев одновременно совершенно спокойно будут работать: три конфорки и духовка. Дело в том что у духовки тоже повторно кратковременный режим во время работы которого варочная панель тоже будет работать на совсем не большу мощность главное сначала разогнать готовку. Вот вам занимательное чтиво - ;)
Да, ни фига.
16.01.2024 в 19:33:59
Ставите на линию 3х4 в общем щите С32 В минибоксе под шкафами УЗО 40/30, под ним два АВ паралельно:
  • С25 варка
  • С16 духовка
Не устраивает - делайте как хотите, так как убеждать убежденных дело неблагодарное, а бесплатно - неблагодарное вдвойне)
16.01.2024 в 19:43:38
dokar написал: Варочная панель Electrolux EIS62443. ГрустныйГражданин, Читаем и делаем выводы, но предварительно надо понимать что готовка одновременно, на полную мощность на всех четырёх конфорках, плюс старт духовки крайне маловероятное событие. Таким образом мощность варочной панели можно спокойно ограничить так как будто у вас стоит автомат на 20 ампер персонально на варочную панель. При такой настройке в 85-90% случаев одновременно совершенно спокойно будут работать: три конфорки и духовка. Дело в том что у духовки тоже повторно кратковременный режим во время работы которого варочная панель тоже будет работать на совсем не большу мощность главное сначала разогнать готовку. Вот вам занимательное чтиво - ;)
ГрустныйГражданин, если не поняли - "переведу" это сообщение.... Максимальная мощность вашей варки, как бы вы не старались, не может превысить 4600вт, и С25 для нее с запасом в 4-5 ампер.
cineman
cineman
16.01.2024 в 20:02:48
Беспокойство топикстартера мне вполне понятно. Вспрысну информации, которая поможет взглянуть на проблему спокойнее. Есть класс встраиваемых комплектов варочная+духовка, в который кабель питания комплекта подходит к духовке. В той же духовке находятся механические переключатели спиралей конфорок варочной панели. И конфорки с переключателями соединяют проводочки сечением 1,5 кв.м. Да, проводочки жаростойкие, но самим способом установки те проводочки могут соприкасаться с мебельным каркасом, в котором духовка установлена. Никаких автоматических выключателей, плавких вставок внутри устройства не имеется. Потому, начиная стыдить шабашников, сотворивших такое подключение, стоит дальше перейти на производителей встроенных комплектов. А если докопаться до индукционки, то её собственный кабель может оказаться 5х1,5, где две фазные и две нейтральные жилы спараллелены одним НШВ.
16.01.2024 в 20:08:07
... если не 5х1.0 ))))
В старых домах на электроплиты 4-6 Ал под АВ 40А, да еще без ЭМ расцепителя.
Джамшуты ставят на плиту 2.5 мм2 дешманского кабеля, и люди живут десятками лет и не знают проблем.
Самогон не гоните на 4х комфорках сразу в 100л баке, и руду в духовке не выплавляйте и будете Веселым гражданином)
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2024 в 20:52:27
BV, :D
Да, ни фига.
cineman
cineman
16.01.2024 в 21:32:32
BV написал: ... если не 5х1.0 ))))
Я о собственном кабеле индукционки, с которым она приходит с завода. Часто внутри 4-х конфорочной имеются два полностью раздельных унифицированных модуля на две конфорки, и питание модулей встречается вместе лишь на внешнем конце штатного кабеля. А вместо предохранителя в модулях имеются капли припоя на плате, что должны расплавиться и куда то сбрызнуть в случае КЗ. Не нужно быть джамшутом, чтобы сделать такое. У меня на работе человек с русской фамилией поставил NYM 5х2,5 на вход плиты мощностью 27 кВт. Я купил на замену КГтп 5Х4, который планировал поставить при перестановке плиты на новое место, но плиту переставили не в мою смену с тем же 5х2,5
ГрустныйГражданин
ГрустныйГражданин
Чикаго
17.01.2024 в 00:58:33
Большое спасибо всем, кто ответил в теме :)
