Damnrider
Damnrider
Яблоновский
17.01.2024 в 20:27:14
Подскажите пожалуйста. Задача отрезать, развальцевать трубки и подключить металлопластик. Хочу взять на прокат инструменты. Чтоб отрезать и развальцевать подойдет набор холодильщика?
В набор инструмента для монтажа кондиционеров VTB-5B-I входят:
  1. Шланги заправочные длиной 120см в количестве 3 шт.; 1 шланг желтого цвета (1/4" SAE x 1/4"SAE), 2 шланга синего и красного цвета (1/4" SAE x 5/16"SAE)
  2. Вальцовка с эксцентриком VFT-808-I, плашка дюймовая для труб диаметром: 1/4", 5/16", 3/8",1/2", 5/8", 3/4"
  3. Труборез VTC-28B для труб 1/8"-1-1/8" (4-28мм)
  4. Труборез VTC-19 для труб 1/8"-5/8" (3-16мм)
  5. Манометрический коллектор VMG-2-R410A для работы с фреонами: R410A, R22, R134A, R407C, с регулируемыми манометрами диаметром 80 мм
  6. Риммер-карандаш (два сменных лезвия в комплекте) VTT-5
strider1978
strider1978
17.01.2024 в 20:35:29
Damnrider написал: Чтоб отрезать и развальцевать подойдет набор холодильщика?
Почему холодильщика? Почему не стекольщика или настройщика пианинов?
Труборез и калибратор проще купить чем искать в прокате.
cineman
cineman
17.01.2024 в 22:06:53
Подойдёт, если бы это требовалось. Отпилить можно ножовкой по металлу или хорошим кухонным ножом. Тем же ножом можно снять внутреннюю фаску на трубе. После требуется придать смятой трубе цилиндрическое сечение и возможно растянуть на торце, что совсем не развальцовка. Эту операцию можно сделать круглой ручкой газового ключа. Только сначала я принял эту тему за рекламу и посмотрел остальные сообщения автора. Я вспомнил, что в квартире автора нужно выдрать из стяжки все трубы от застройщика и уложить заново.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
17.01.2024 в 22:37:56
cineman, Нет не реклама, я хочу поменять радиаторы. Ставлю с нижним подключением. Разобрался, резак можно купить недорого. А можно взять этот например развальцовщик? https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-razvaltsovki-tormoznyh-trubok-ot-4-8-do-15-9-mm-9-predmetov-356379368/
Проблема в том что трубка 15 а там дюймовые, не совсем совпадают.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.01.2024 в 23:03:47
Damnrider написал: Проблема в том что трубка 15 а там дюймовые, не совсем совпадают.
И эта проблема не единственная. Как выше написали, инструмент для настройки пианинов вряд ли подойдет для настройки чего- либо ещё.
cineman
cineman
17.01.2024 в 23:32:45
Где трубка 15? Дайте сначала фото того, что соединяете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2024 в 00:02:34
Damnrider написал: Задача отрезать, развальцевать трубки и подключить металлопластик.
Можно расшифровать, что Вы понимаете под "металлопластиком"? Что за труба конкретно? Ссылку приведите, к примеру.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 00:10:44
https://www.ozon.ru/product/170648685/reviews/?item_id=170648685&reviewUuid=018bf1ce-114e-79a8-fd37-f52684cfdfa0&reviewVuuid=018bf1ce-115f-33f9-308c-8e6bf4048b1d Такой заказал, буду пробовать.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 00:17:18
ВТБ!,металлопластик диаметром 16 ми. Фото переходной трубки есть в сообщении, её диаметр 15мм, ее надо обрезать и завальцевать, затем в ней обжать конец маеталлопластиковой трубы. Пресс-клещи я возьму напрокат.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
18.01.2024 в 09:09:25
cineman,
Я такой заказал, нашёл именно на 15 а не дюймовый https://www.ozon.ru/product/170648685/reviews/?item_id=170648685&reviewUuid=018bf1ce-114e-79a8-fd37-f52684cfdfa0&reviewVuuid=018bf1ce-115f-33f9-308c-8e6bf4048b1d
strider1978
strider1978
18.01.2024 в 09:40:28
Damnrider написал: ее надо обрезать и завальцевать
Обрезать - да. Завальцевать куда и зачем? Эта трубка через цангу идёт в бинокль.
