ser000
ser000
18.01.2024 в 17:42:13
*Oleg написал:** Ну там же вроде не у всех смесителей одинаковые расстояния между отверстиями, а значит всё равно придётся "играть" эксцентриками
Всегда 150 мм, играться не придётся.
18.01.2024 в 17:56:55
За маленькие площадки разводным вы вряд-ли открутите - будет срываться. Нужен ключ типа книпекс. Как открутить ремнем - написал выше. Давно бы уже сделали. Резьба в уголках этот дом переживет, тем более смеситель и эксцентрики недавно меняли. Давно бы уже все сделали, вместо разговоров
ser000
ser000
18.01.2024 в 18:04:09
BV написал: За маленькие площадки разводным вы вряд-ли открутите - будет срываться.
Да там можно вообще без ключей руками открутить, крутить эту загогулину вместе с гайкой. Для лучшего сцепления можно обмотать резиновой перчаткой. Опять же автор это как-то сам накручивал, а значит должен сдюжить с откручиванием тем же чем было закручено.
Oleg*
Oleg*
18.01.2024 в 21:24:10
BV,
BV написал: Давно бы уже все сделали, вместо разговоров
ser000 написал:
ser000,
ser000 написал: Опять же автор это как-то сам накручивал, а значит должен сдюжить с откручиванием тем же чем было закручено.
Закрутить-то легче чем открутить :) На самом деле, открутил-таки уже. Короче говоря, до этого я боялся, что он треснет, поэтому чересчур осторожно действовал: через кожу, через резинку и т.п.. А теперь тупо обхватил эту штуку "крокодилами" разводного ключа напрямую безо всяких прокладок, ну и выкрутил.
Теперь проблема - шестигранник. Дома такого не оказалось. В тех видосах, я припоминаю, мужик говорил, что нужен шестигранник на 11, у него под рукой такого не было, был на 10. Он намотал на него молярный скотч, так и открутил. Завтра пойду покупать шестигранник специально под эту задачу. Посоветуйте, пожалуйста, какой размер нужен, если они на всех смесителях универсальные.
ser000,
ser000 написал: Если держатель душа не нужен, то можно прямо туда вместо этой детали прикрутить шланг душа.
ser000 написал:
К сожалению, так сделать не получится, там диаметр другой оказался :(
Oleg*
Oleg*
18.01.2024 в 21:24:58
ser000 написал:
ser000 написал:
Oleg*
Oleg*
18.01.2024 в 21:25:48
ser000 написал:
ser000 написал:
Oleg*
Oleg*
18.01.2024 в 21:28:24
К сожалению, так сделать не получится, там диаметры оказались разными, - на смесителе больше чем на шланге душа :(
18.01.2024 в 21:31:39
Зачем советовать, если смеситель у вас перед глазами и можно просто измерить?
Oleg*
Oleg*
18.01.2024 в 21:35:57
BV написал: Зачем советовать, если смеситель у вас перед глазами и можно просто измерить?
А как там измерять-то надо? Штангенциркулем между двумя противоположными гранями? Или нужен диаметр окружности, которая описывает этот шестиугольник?
Oleg*
Oleg*
18.01.2024 в 21:39:13
BV, спасибо!
