b`lack
b`lack
Смоленск
22.01.2024 в 16:29:21
ser000 написал:
b`lack написал: Дальше, видимо тоже на борт прикручу держатель лейки, ну и всё.
Возможно стоит сделать держатель лейки повыше, что бы петля шланга была не в ванне, а то шланг будет всё время ванну тереть в одном месте и грязь собирать. Держатель лейки может быть на присоске (в том числе на усиленной присоске, когда не только присоска, но и вытягиватель для лучшего присасывания), тогда можно будет поэкспериментировать, где будет удобнее.
ser000, Большое спасибо за советы.
ser000
ser000
23.01.2024 в 10:07:26
Мишутк написал: На фото нет, предполагается что-то дополнительное по защите от стекающей воды. Именно для случая на фото - длинный лоток, типа цветочного ящика, с отводом в канализацию.
Да просто трап нужен в полу, в некоторых регионах в ванных такие делали, а сейчас считается, что это не нужно вовсе.
Если воды не много, то можно пампес класть и менять по мере наполнения.
Но в любом случае конструкция бестолковая и не удобная, не смотря на то что её пытаются красиво завернуть и преподнести дизайнеры. Не удобна как из-за воды, так и из-за постоянного дёрганья шланга туда-сюда и не всегда охотно шланг лезет обратно.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
23.01.2024 в 19:20:49
И вообще смеситель на ванне, встроенный в дальний борт - это зло и мина замедленного действия).
2
VLAVIC
VLAVIC
23.01.2024 в 22:12:55
ser000 написал:
VLAVIC написал: Вот мне очень интересно Кто-нибудь понял эту ситуацию и о чем речь и вопрос?
Для тех кто не понял:
Вероятно при такой задумке стоило бы подумать о трапе/лотке под ванной со сливом в канализацию, например, как это делают у именитых производителей: Так же производителю этой системы стоило бы подумать как устранять этот дефект, а не втюхивать покупателям полуфабрикат.
Как вариант заменить отверстие на ниппель и просто прикрутить шланги с двух сторон, но тогда надо подумать куда накручивать шланг лейки или держатель для лейки, что бы шланг просто висел. Как вы уже догадались, шланг не будет уходить под ванну, но и течь под ванну тоже ни чего не будет.
Жуть. Похоже на какой-то испытательный гидравлический стенд… А обычных водорозеток над ванной нет?
Лучшее враг хорошего
ser000
ser000
24.01.2024 в 09:53:22
VLAVIC написал: А обычных водорозеток над ванной нет?
Думается розетки из под ванны неплохо бы в сторону увести, а то под ванной не очень удобно ключами орудовать. Ну и при наличии 2-3 стен по периметру ванны заморачиваться встройкой смесителя в ванну как-то не нравится - сверлить, думать как подлезть для монтажа и поселдующего обслуживания. Если и экономить на штроблении стены, то встраивать смеситель, например, сбоку в тумбу раковины рядом с ванной (тумбу от влаги можно защитить наклеиванием керамической плитки), что бы всё было прикрыто, но при этом свободный доступ.
