b`lack
b`lack
Смоленск
20.01.2024 в 13:36:41
На борту ванной стоит душевая лейка, вытаскиваешь лейку, начинает по шлангу течь вода под ванну. Это как-то решаемо или неизбежно?
VLAVIC
VLAVIC
20.01.2024 в 23:17:48
b`lack написал: На борту ванной стоит душевая лейка, вытаскиваешь лейку, начинает по шлангу течь вода под ванну. Это как-то решаемо или неизбежно?
Вот мне очень интересно Кто-нибудь понял эту ситуацию и о чем речь и вопрос?
Лучшее враг хорошего
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2024 в 00:06:20
VLAVIC, проблема понятна.
Необходимо фото снаружи и фото прохода шланга через ванну изнутри. Если известна модель ванны и душа, было бы полезно узнать.
В теории эта ситуация должна исключаться. По факту это может быть косяк дешевой конструкции. Возможно недокомплект или неправильная сборка.
21.01.2024 в 00:12:13
Кошачий поддон под ванну и проблемы нет)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2024 в 10:08:47
BV написал: Кошачий поддон под ванну и проблемы нет)
BV, маловато. Полтора метра шланга при высоте борта около полуметра будут непредсказуемо свиваться и бороться с лотком. Если не заморачиваться с направляющими.
Нужны фото.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.01.2024 в 23:39:05
Мишутк написал: Нужны фото.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
ser000
ser000
22.01.2024 в 12:06:40
VLAVIC написал: Вот мне очень интересно Кто-нибудь понял эту ситуацию и о чем речь и вопрос?
Для тех кто не понял:
Мишутк написал: Полтора метра шланга при высоте борта около полуметра будут непредсказуемо свиваться и бороться с лотком. Если не заморачиваться с направляющими.
Можно не лоток, а канистру.
b`lack написал: Это как-то решаемо или неизбежно?
Вероятно при такой задумке стоило бы подумать о трапе/лотке под ванной со сливом в канализацию, например, как это делают у именитых производителей: Так же производителю этой системы стоило бы подумать как устранять этот дефект, а не втюхивать покупателям полуфабрикат.
Как вариант заменить отверстие на ниппель и просто прикрутить шланги с двух сторон, но тогда надо подумать куда накручивать шланг лейки или держатель для лейки, что бы шланг просто висел. Как вы уже догадались, шланг не будет уходить под ванну, но и течь под ванну тоже ни чего не будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 12:13:18
ser000, на рендере данная проблема решена. На фото нет, предполагается что-то дополнительное по защите от стекающей воды. Именно для случая на фото - длинный лоток, типа цветочного ящика, с отводом в канализацию. Ну и голова при покупке такой конструкции и ее установке тоже не помешает.
Сантехника (тем более не стандартная) - это не чайник, который купил, поставил и кипяти. Не зря в инструкциях указывают пожелание по установке специалистом. Автору - или платить за свои ошибки, если все делалось самостоятельно, или претензию "дизайнеру". Ну или опять себе, если ставил "универсал", а дизайнили самостоятельно.
b`lack
b`lack
Смоленск
22.01.2024 в 15:06:10
ser000, Спасибо за советы. Я решил накрутить
такую штуку на борт, в существующую дырку. Затем к ней прикручу шланг и лейку. Дальше, видимо тоже на борт прикручу держатель лейки, ну и всё. По крайней мере под ванну ничего не будет течь. Все остальные решения, в т.ч. с карманом для воды под ванной, на мой взгляд ужасные. Этот карман со временем забьется грязью и известью, его придется как-то демонтировать и чистить.
3
ser000
ser000
22.01.2024 в 16:14:48
b`lack написал: Дальше, видимо тоже на борт прикручу держатель лейки, ну и всё.
Возможно стоит сделать держатель лейки повыше, что бы петля шланга была не в ванне, а то шланг будет всё время ванну тереть в одном месте и грязь собирать. Держатель лейки может быть на присоске (в том числе на усиленной присоске, когда не только присоска, но и вытягиватель для лучшего присасывания), тогда можно будет поэкспериментировать, где будет удобнее.
