Poporing
20.01.2024 в 21:42:24
Всем доброго времени суток. Имеется квартира на 1 этаже кирпичной хрущевки (серия 1-528КП), в доме есть подвал. При вскрытии старого деревянного пола времен постройки дома были обнаружены 4 металлические трубы, проходящие в подполе через всю квартиру, и уходящие под межквартирной перегородкой в квартиру соседей из следующего подъезда. Стояки отопления в квартире проходят вертикально вдоль стены рядом с радиаторами, приходят и уходят через плиты перекрытия. Стояк водоснабжения проходит в квартире в туалете. По ощущениям трубы комнатной температуры - т.е. отопление или холодная вода через них не проходит. Собстенно вопрос - что делать с этими трубами - оставлять/демонтировать? В самой высокой точке трубы идут выше плиты перекрытия на ~15 см
Сибиряк
21.01.2024 в 00:28:49
узнать в жэу про них. если пустые можете резать коли мешают
21.01.2024 в 00:30:27
Сибиряк написал: узнать в жэу про них. если пустые можете резать коли мешают
Сибиряк, в жеке ответ - не знаем.
Ilya_Kiselev
21.01.2024 в 16:24:15
Подозреваю, в трубах электрические провода или какие другие протянуты.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Poporing
21.01.2024 в 18:14:07
Ilya_Kiselev написал: Подозреваю, в трубах электрические провода или какие другие протянуты.
Ilya_Kiselev, думал над таким вариантом, но знакомый электрик говорит что вводные кабели поднимаются с подвала в шахте позади ниши со счетчиком..
ИгорьPurnesh
21.01.2024 в 23:41:05
BV написал:
BV, Вы в этом жеке работаете? :confused:
Poporing, спросить не лишне. Вдруг они уже сталкивались с этим в вашем доме.
Мой опыт к Вашим услугам!
Федя222
Барнаул
23.01.2024 в 20:18:07
Poporing написал: но знакомый электрик говорит что вводные кабели поднимаются
Он знает как оно сделано конкретно в этом доме или теоретизирует как оно должно быть? Без жека тут можно долго гадать.
ser000
24.01.2024 в 14:36:58
Poporing написал: думал над таким вариантом, но знакомый электрик говорит что вводные кабели поднимаются с подвала в шахте позади ниши со счетчиком..
Вы на растерзания всем жителям без электричества предоставите координаты этого электрика или возьмёте удар своей грудью и возьмёте всю вину на себя?
Poporing написал: Собстенно вопрос - что делать с этими трубами - оставлять/демонтировать? В самой высокой точке трубы идут выше плиты перекрытия на ~15 см
Ну если пробем не хочется, то оставлять как есть. Если тепла и холода в них нет, то скорее всего могут быть какие-нибудь домовые электрокабели.
Если взыглало любопытство, то простучать, аккуратно просверлить (если потечёт можно вкрутить саморез из нержавейки с резинкой в качестве прокладки или на герметик), аккуратно срезать стенку. Тут вроде была тема с похожими трубами, при отрезании внутри оказался провод, который обеспечивал светом подъезд и пришлось всё восстанавливать.
Не смотря на то что помещение формально ваше, но все общие коммуникации проходящие через него не ваши, а это стояки воды, тепла и электричества, в некоторых случаях проводка соседей (например проводка люстр на полу верхних соседей для нижних соседей).
24.01.2024 в 19:48:20
Может быть - старые трубы отопления, или воды... Которые потом переделали другим маршрутом, потому как под полами не смогли найти утечеку и починить.
Кабели в трубах - тоже запросто
