dimat.work@yandex.ru
07.07.2026 в 19:04:24
Добрый день.Прошу совета, как сделать парящий стол в стене из пазогребня.Вводные:
1.Имеется стена из полнотелого ПГП толщиной 8 см.Вместе со штукатуркой - 13.3.2) На стене предполагается металлоконструкция из профиля 50 на 50 мм.3) Мною придумана схема в виде трех опор - 2х с одной стороны и одной с другой стороны стены.4) На край столешницы в моменте будет давление 150 кг (когда человек будет вставать из за стола)
Вопросы:
1.Достаточно ли такой конструкции? 2.Есть идея с закладными пластинами с другой стороны стены, но я переживаю, что может не выдержать стена нагрузку в 150 кг.Посоветуйте, пожалуйста, какой проект лучше выбрать и сработает ли первый?
Спасибо. ![ссылка удалена] ![ссылка удалена] ![ссылка удалена]
sanya1965
sanya1965
08.07.2026 в 01:21:23
Сработает и первый. В "А" можно пластина пошире внакладку, для увеличения длины сварного шва. Но вообще там можно к каждой из двух оставшихся по уголку усиленному, под стол лазить не будут все равно. 100056788993b2
08.07.2026 в 02:12:10
dimat.work@yandex.ru,  Товасч конструктор!
У вас основная нагрузка на узлы, которые вы даже не отметили. Screenshot_20260708-015948
И это рычаг приличной длины и 150кг на конце! Это наверное не сломается ( если сидеть вдвоем не будут?), но пружинить будет точно.
В узлах даже не показана схема разделки трубы и сварки.
Зеленое - надо укосину, или как то иначе усиливать узел.
Красное - горизонталь будет работать на скручивание и пружинить больше зеленого. Там надо ставить еще поперечину в столешницу.
Третья нога - ну примерно как пятая у собаки)
Сделайте вместо ноги гозонталь с обратной стороны стены, и не из трубы, а из уголка с толстой полкой. (Потом к ней какую нибудь полочку для сувениров придумаете.)
Ну в общем как-то так...
AndyMirror
AndyMirror
08.07.2026 в 09:31:38
Главное чтобы стеной не зашибло.
08.07.2026 в 10:29:28
BV, спасибо. Но если резюмировать, то надо: 1) добавить в область красного креста еще одну поперечину 2) усилить уголком как на фото sanya1965 3) вместо третьей ноги использовать пластины (200 x 90 x 3) с обратной стороны стены 4) с обратной стороны сделать 3 пластины (2 по углам и 1 по центру). Стянуть шпилькой Снимок экрана 2026-07-08 102708
Остаются вопросы: 1) Выдержит ли стена? 2) Достаточно ли будет уголков как на фото от sanya1965 ?
Спасибо.
08.07.2026 в 10:35:57
AndyMirror, Я как раз и пытаюсь придумать схему чтобы не было нагрузки на стену. Пока только идея с третьей ногой пришла в голову
08.07.2026 в 11:45:25
1_Да 2_Он написал это для 3й ноги, которую не надо.
BV написал 08.07.2026 в 02:12
И когда появится еще поперечина...там тоже укосина, например треугольник 100х100х3 2шт на ногу. Можно сделать под столом не глубокие ящики и тогда этих укосин не будет видно. Сегодня к вечеру скину фото парящего столика просто из МДФ. Но естественно не рассчитанного на такие нагрузки на край.
3_4_Нет Я же написал выше.....
Ну может непонятно, что уголок должен быть во всю длину стола, а может и более... ... с каждой стороны сантиметров на 30+.
dimat.work@yandex.ru написал 08.07.2026 в 10:29
Не понятно кто ее делал и как.... Насколько хорошо склеены блоки.
Кто надоумил делать перегородки из этой дряни ПГП80?)
И.... можно план квартиры - 2х смежных комнат где стол.
dimat.work@yandex.ru написал 07.07.2026 в 19:04
Простите за подкол, но человек наверное килограмм на 400 тянет?)
Может таки пересмотреть ТЗ и "урезать леща"?
dimat.work@yandex.ru написал 08.07.2026 в 10:35
Если вы когда либо учили физику, а именно вектора и разложение сил, то должны понимать, что в вашей конструкции это НЕВОЗМОЖНО В ПРИНЦИПЕ.
17835003023332043079977740456948
08.07.2026 в 18:25:26
BV, Кто надоумил делать перегородки из этой дряни ПГП80?) Это досталось от застройщика. Поэтому блоки склеены скорее всего плохо. План квартиры сложно скинуть, но могу скинуть фото стен. Укосины 100 на 100 не хотелось бы делать, поскольку их будет видно. напротив будет кровать. Ящики делать не вариант. Стол и так в самом нижнем положении. С другой стороны стены сделана электрика. И полку сделать там нет возможности. Поэтому задача сложная и самому не справиться. IMG_0718 IMG_0719
08.07.2026 в 18:33:31
dimat.work@yandex.ru написал 08.07.2026 в 18:25
Тогда этот вопрос
Выдержит ли стена?
следует адресовать застройщику ;)
Предварительно посчитать F1 на карандашном эскизе ранее в теме по вашим размерам...
08.07.2026 в 21:05:18
BV, у меня расчет такой - вес самой профиля "подстолья" + вес лдсп панелей + вес монитора книжек...+ вес человека в моменте = 150 кг на одну точку. Как рассчитать F1 я не знаю.
Вадим М
Вадим М
08.07.2026 в 21:46:04
dimat.work@yandex.ru, по-моему, надо вмуровывать в стену 2 вертикальных стальных уголка 50х50 с креплением к потолку и полу. К ним уже приваривать столешницу, раму которой, наверное, надо сварить из профиля хотя бы. Иначе будет, как минимум, пружинить, разбивать стену. прИли с другой стороны стены придумать какую-то мебель (напольный шкафчик, стеллаж и т.п.) глубиной, скажем, сантиметров 30, каркас которого сделать металлическим.Безымянный
