Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 01:54:32
BV, но 80х40х3 с вылетом 60 см полтонны, наверное, выдержит?
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 01:57:24
BV написал 09.07.2026 в 01:51
Проверьте, где прокололись в расчетах.
Точно ошибся. В два раза. Бак под воду 2м3, но там две профтрубы с выносом 1м.
09.07.2026 в 02:18:39
sanya1965 написал 09.07.2026 в 01:57
Точно ошибся**. В два раза**. Бак под воду 2м3, но там две профтрубы с выносом 1м.
Не, дважды) Первый раз в 7.4 раза, второй раз в 3.7.
Проверка на другом ресурсе: Итоги: Screenshot_20260709-021729
Подробности с итогами: Screenshot_20260709-021638
dimat.work@yandex.ru
09.07.2026 в 09:45:33
BV,  sanya1965,  при проектировании основывался на готовом примере - инсталляция для подвесного унитаза.По сути стол, поправьте если ошибаюсь, та же инсталляция, только вынос точки нагрузки дальше от конструкции.Если делать в распор с потолком, то думаю это излишне.Если сделать как на фото ниже с использованием пластин с обратной стороны стены получится реализовать ТЗ? Напомню что каркас из профиля 50 x 50 x 3.Уголки под ножками 30 x 30 x 3. ![ссылка удалена]
09.07.2026 в 10:28:32
dimat.work@yandex.ru написал 09.07.2026 в 09:45
Поправляю, стол ни разу не унитаз) Ваша рама даже близко не похожа на раму инсталляции.
09.07.2026 в 10:30:46
Как застройщик ответитил на ваш вопрос о прочности стены? ) Пошли на 2й круг...
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 10:30:47
Посмотрите, как крепится инсталляция, и сравните со своим проектом.
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 14:34:22
BV написал 09.07.2026 в 02:18
Лет 10 прошло. Все проверки пройдены. Осенью на тех дачах буду, постараюсь сфоткать. Вы считаете постоянную нагрузку. Это не входит в ТЗ.
sanya1965
sanya1965
09.07.2026 в 14:37:28
Я бы сьевреил два раза.
  1. Уголки 43х43 (к 30 негде тыкать электродом)
  2. Столешница 20-22, с приклеенным бруском спереди до "массивных" 40мм. Здесь справа видна полка в прихожей, она так сделана. По итогу конструкция жёстче, а нагрузка меньше. Ещё вариант -просто прибить брусок, на петли столешница, снизу треугольник поддерживающий. Не нужен стол -так опустил да и все. Без сопроматов.
BCD188FC-FC51-4AD1-B574-FE27D7474F29-1600
09.07.2026 в 14:38:15
sanya1965 написал 09.07.2026 в 14:34
Кхм, как же, интересно, считается временная?) Можно методику или документ....?
Вопрос... Вам вот это Screenshot_20260709-144340 отведенное красным, ну совсем ничего не говорит?
09.07.2026 в 14:41:59
sanya1965 написал 09.07.2026 в 01:19
Консоль из профтрубы 60х40х3 на ребро, при метровом вылете держит более 2 тонн. Программа Балка 2.0.
Можно скриншот этого расчета - данные и результат?
Это чуть проще, чем ездить и делать фото с разных ракурсов, узла крепления консольной балки и штангелем с толщиной стенки.
