rentgenius
rentgenius
Уфа
22.01.2024 в 16:47:34
Всем добрый день! Подскажите, кто знает, чем прикрепит доску к профильной трубе? Речь идет о металлическом каркасе кровати, которую хочу обшить дубовой доской. (чтобы не видно было крепления снаружи. Есть доступ со стороны трубы.
Прикрепляю рисунок (типа чертеж), где, слева - вид сверху, справа - проекция. Черный контур - металл, коричневый - дерево.
Труба: 40х20х2 Доска: 250х30
22.01.2024 в 16:52:14
Саморезы естественно. Добавить клей - по вкусу. Если без клея - проставка из пэ 200-300мк чтоб не скрипело
rentgenius
rentgenius
Уфа
22.01.2024 в 16:52:16
мой вариант - конфирмат. Вкрутить со тороны трубы. почему собственно вопрос появился - дерево тонкое (30мм). Шурупом как то мало зайдет, ну 20мм максимум... Еще вариант через уголки, каждый уголок крепит на 4 маленьких самореза к доске, и парой хороших к трубе
rentgenius
rentgenius
Уфа
22.01.2024 в 16:53:45
BV, спасибо за ответ. саморез - максимум 20мм в дерево. Достаточно ли будет? при том, что кончик самореза суживается.
22.01.2024 в 17:00:05
rentgenius написал: BV, спасибо за ответ. саморез - максимум 20мм в дерево. Достаточно ли будет? при том, что кончик самореза суживается.
rentgenius, Ну во первых саморезы брать 5.5 с крупной резьбой, во вторых, отрезать конец, и естественно перед засверлить.
Конфирматы тоже годный вариант саморезов)
Другой, по мне лучший вариант делать разборно на футорках Устанавливать их с клеем. Поискать не 10е, а подлиннее
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 18:20:57
Повсюду мебель собирают на эксцентриковых мебельных стяжках. И, заметьте, они удерживают ДСП, которая слабее на вырывание. Аналогочная резьба на мебельных евровинтах. Так что крепите на них. Хотите надежности, ставьте более количество. Для пробы прикрутите доску к профилю и измерьте усилие на вырывание.
rentgenius
rentgenius
Уфа
22.01.2024 в 20:49:31
Всем спасибо за ответы! С футоркой прям понравился вариант. Конфирматы тоже проверю, может ими будет и проще.
23.01.2024 в 04:32:21
rentgenius написал: Всем спасибо за ответы! С футоркой прям понравился вариант. Конфирматы тоже проверю, может ими будет и проще.
rentgenius, на самом деле, если не эстетствовать...вам хватит самых обычных жирных 5.5 саморезов даже не обрезая их, чтобы в мясо зашло 25мм самореза. Это дуб, а не сосна! Пред засверливание обязательно, иначе расколете по волокнам. В трубу шириной 40 саморезы змейкой - один 10мм от верха, другой 10мм от низа и так далее. И так меньше шансов промять трубу при сильной затяжка саморезов. Шаг 30-40см достаточно. Шляпы потом закернить, если потайные, или каплю жидкого анаэроба от самооткручивания под круглые или полукруглые. Секундный клей, или краска - тоже пойдет. Футорки - большая площадь контакта с деревом - даже чрезмерно надежно. Но если кровать для съемок порнофильмов, или часто разбирать - самое то :)
