vadleko
vadleko
23.01.2024 в 10:39:43
Добрый день, форумчане!
Была возведена перегородка из полнотелой пгп волма между сунузлом и коридором. Ставили на плиту перекрытия (в уровень выводилась цпс), до потолка не доводили, клеили перфиксом, к несущим стенам ряды прикручены уголками. Треснула насквозь, трещина тонкая, но длинная. Подскажите как исправить? И возможно ли это? Внутри санузала планируется керамогранит, в коридоре покраска через шпаклёвка и стеклохолст. Не появятся ли потом трещины?
Vasili
Vasili
23.01.2024 в 10:54:12
vadleko написал: Добрый день, форумчане!
vadleko, Добрый день. Как проходит трещина, в блоке, в стыке? ПГП между собой армировали? Фундамент для перегородки делали? Из чего? Сколько времени прошло с того момента как были возведены стены? Предоставьте фото.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
strider1978
strider1978
23.01.2024 в 11:14:37
vadleko написал: перегородка из полнотелой пгп
vadleko написал: Внутри санузала планируется керамогранит
Понятно когда от застройщика подлянка досталась, но самим-то себе зачем?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2024 в 11:22:02
vadleko, зачем ПГП? Демпфер между стеной и плитой клеили, подушка плитой из чего?
vadleko
vadleko
23.01.2024 в 12:47:02
Vasili написал:
Vasili, трещина прямо по блокам, дополнительно не армировали, фундамент под блоки делали из цпс чтобы был горизонт, прошло 2 месяца,
vadleko
vadleko
23.01.2024 в 12:48:00
strider1978, не разу не сталкивался с этим материалом, не знал что он говно
vadleko
vadleko
23.01.2024 в 12:48:59
dmitrovski, демпфер не клеили
Vasili
Vasili
23.01.2024 в 13:47:51
Может такой вариант подойдет: расшить трещину насквозь на всю длину, не более 1-2 мм, пропылесосить, вдавить туда пену клей, засунуть проволоку в щель и поводить вверх-вниз чтобы пена размазалась внутри щели по бокам блоков, затем запенить полностью. А может вместо пены использовать клей Перфикс. После высыхания пены, сделать на одном уровне горизонтальные штробы глубиной не более 25 мм, с одной и с другой стороны блока, прогрунтовать, и вмазать в штробы рифленые арматурины не толще 16 мм с двух сторон, связав их между собой проволокой. Так чтобы от арматурин и до поверхности блоков был раствор не менее 5 мм, чтобы потом не проявилась ржавчина.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2024 в 14:20:46
vadleko, фото перегородки с двух сторон выложите.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.01.2024 в 21:25:27
strider1978 написал:
strider1978, :clapping
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.01.2024 в 21:27:13
vadleko написал: трещина прямо по блокам,
Чертёж и фото можете выложить?
