Vasili
Vasili
24.01.2024 в 01:33:45
vadleko написал: Треснула насквозь, трещина тонкая, но длинная. Подскажите как исправить? И возможно ли это? Внутри санузла планируется керамогранит, в коридоре покраска через шпаклёвка и стеклохолст. Не появятся ли потом трещины?
На фото можно увидеть еще один вариант ремонта трещины (стыка между рейками) в стене. Я запенил, скрепил с двух сторон пластинами на болтах, покрасил пластины краской по металлу чтобы не ржавели. В данном случае стену с обеих сторон штукатурил по маякам с армированием. Никаких трещин не выявлено. После штукатурки малярная сетка, потом шпатлевка Пуфасом
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
24.01.2024 в 17:17:25
Трещину расшить V образно с двух сторон на всю глубину. У поверхности 1-1.5см. Поперек с шагом 20-30см штробы 2 см глубиной 40-50см в длину под стеклопластиковую арматуру 6. Пылесосить и хорошо грунтовать все хорошим грунтом. Забить без пустот унифлотом, перлфиксом канавы и арматуру вдавить до дна штроб в раствор.
24.01.2024 в 17:18:31
vadleko написал: strider1978, не разу не сталкивался с этим материалом, не знал что он говно
vadleko, теперь знайте
