region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 16:40:07
Подключил вертикальную стиральную машину мидеа, возникли проблемы со сливом воды. Подключать пришлось в ограниченном пространстве. После первого подьема шланга слива на 60 см идет резкий спуск вниз, потом подъем на 50 см и вход в канализацию. Так вот в начале стирки воду большим потоком сливает без проблем, но когда доходит до режима отжима, остатки воды слить не может, пытается воду слить, когда насос слива останавливается воду как бы засасывает обратно в стиралку, шланг болтается сам по себе резко в этот момент. Инструкция к стиралке как будто с китайского перевели гугл транслитом, фиг разберёшься.Скажите, что сделано ни так, как переделать? Можно ли первый подъем шланга на вертикальной машине поднять до 100см?
region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 17:02:31
После отключения насоса стиральной машины будто идет подсос воздуха из канализации обратно в стиралку, и заново срабатывает насос и так по кругу. Голову уже сломал, что ни так
30.01.2024 в 17:06:49
У вас это первая в жизни стиральная машина?)
region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 17:12:47
BV, с такой установкой сталкиваюсь впервые, что ни так, если знаете, буду благодарен ответу. Такой слив даже ни я намудрил, ремонтники
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2024 в 17:16:14
Уберите провис после подъема на машине и до канализации. Если шланг выходит из низа машины, то просто оставьте там побольше на полу, а поднимайте такой участок, чтобы после подъема шел в канализацию только вниз.
30.01.2024 в 17:21:54
Мишутк написал: Уберите провис после подъема на машине и до канализации. Если шланг выходит из низа машины, то просто оставьте там побольше на полу, а поднимайте такой участок, чтобы после подъема шел в канализацию только вниз.
Мишутк, не поможет - физика однако)
30.01.2024 в 17:23:59
region116 написал: BV, с такой установкой сталкиваюсь впервые, что ни так, если знаете, буду благодарен ответу. Такой слив даже ни я намудрил, ремонтники
region116, все так, как и должно быть
region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 17:29:20
BV, что именно? Это правильно подключено? Это со стиралкой проблемы могут быть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2024 в 17:55:10
BV написал:
BV, A - объем воды возвращаемой из шланга в машинку сейчас. Видимо его достаточно, чтобы снова активировать датчик уровня.
B - сокращенный объем воды после переукладки. Объем из змейки внизу как раз физика и не пустит в машинку.
30.01.2024 в 17:58:35
Мишутк, рис А - неправильно) Эксперимент с прозрачным шлангом поможет понять ошибку
