region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 17:59:41
А если избыток шланга затолкать дальше за экран ванны, там он упадет на пол и потом воткнуть в канализацию? Как бы получиться что после первого подьема будет долгий спуск вниз до пола где-то за экраном ванны и потом подъем с подключением в канализацию
30.01.2024 в 18:01:36
region116, немного поможет сифон с обратным клапаном, но есть другая проблема - засоры из ниток и волос
30.01.2024 в 18:03:41
Мишутк написал:
BV написал:
Мишутк написал: Уберите провис после подъема на машине и до канализации. Если шланг выходит из низа машины, то просто оставьте там побольше на полу, а поднимайте такой участок, чтобы после подъема шел в канализацию только вниз.
Мишутк, не поможет - физика однако)
BV, A - объем воды возвращаемой из шланга в машинку сейчас. Видимо его достаточно, чтобы снова активировать датчик уровня.
B - сокращенный объем воды после переукладки. Объем из змейки внизу как раз физика и не пустит в машинку.
Мишутк, рис А - неправильно. Сделайте эксперимент с прозрачным шлангом
region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 18:09:50
Крайний вариант подрезать шланг?
30.01.2024 в 18:19:32
region116 написал: Крайний вариант подрезать шланг?
region116, что вас беспокоит? Вам делать нечего? Эти хрюки - обычное дело)
region116
region116
Альметьевск
30.01.2024 в 18:34:37
BV, у меня стиралка на отжима качает воду по кругу и не заканчивает цикл стирки
30.01.2024 в 19:21:04
region116 написал: BV, у меня стиралка на отжима качает воду по кругу и не заканчивает цикл стирки
region116, сколько ждали окончания цикла?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2024 в 00:12:17
BV, с учетом толщины шланга и поверхностного натяжения: !#[https://youtu.be/m7AYgL83xeI?si=BSu-5ZjvHS266VBB] Слился весь.
Насос по рисунку А ниже петли. Если петля совсем на полу, мне по фото точно не видно, то часть воды в шланге останется. Тут может влиять скорость разогнанного потока, в тонкой трубке сопротивление большое, не смоделировать с наскока.
По-любому, рис В решает проблему полностью.
ser000
ser000
31.01.2024 в 00:18:56
region116 написал: Скажите, что сделано ни так, как переделать? Можно ли первый подъем шланга на вертикальной машине поднять до 100см?
region116, Инструкцию откройте наконец и ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
region116 написал: остатки воды слить не может, пытается воду слить, когда насос слива останавливается воду как бы засасывает обратно в стиралку, шланг болтается сам по себе резко в этот момент.
Для автоматических стиралок это нормально, вода должна оставаться в шланге, вся вода центробежным насосом не может и не должна быть вытолкнута из шланга, т.к. остатки воды создают сифон, что бы запахи из канализации не дули в машинку. Включение сливного насоса в конце цикла обычно дело.
region116 написал: у меня стиралка на отжима качает воду по кругу и не заканчивает цикл стирки
Уверены, что проблема в сливе, а не в отжиме? И именно отжим не может закончится, а слив просто всегда по программе работает вместе с отжимом. Попробуйте режим с отжимом на меньших оборотов. Современные шибко умные машинки бывают туповаты и если датчикам что-то то не нравиться, то вместо того что бы свалиться в ошибку и попросить помощи у человека, тупо часами крутят барабан в попытке успокоить свои датчики, но не всегда получается.
Так раньше имел Samsung, которая вместо коротких циклов в 30-40 минут бывало наматывала час-полтора в попытках распределить бельё в барабане. Сейчас стоит Candy, которая своими датчиками ни как не реагирует на перегруз, даже когда прыгает по всему помещению, но почему-то не может отжать одну маечку или джинсы повисая в долгом отжиме (объём содержимого даже на полных оборотах не создаст проблем, но машинка не может с этим справиться), т.к. что-то ей датчики выдают неподходящее и в конце всё равно сваливается в ошибку. Как же напрягает, что нельзя тупо отключить эту умность, что бы она тупо крутила барабан...
04.02.2024 в 22:13:44
ser000, зависания были в предыдущих версиях LG, новые получше с отжимом небольшой загрузки. Но одну вещь не всегда отжимает. Добавьте еще одну
VLAVIC
VLAVIC
05.02.2024 в 12:36:53
**region116 [написал]Инструкция к стиралке как будто с китайского перевели гугл транслитом, фиг разберёшься.
region116, *[[Инструкция к Midea на нормальном русском]aem/by/krupnaya-bytovaya-tehnika/stiralnye-
??? mashiny/mwm6103-crown/pdf1.pdf)](https://www.midea.com/content/dam/midea-aem/by/krupnaya-bytovaya-tehnika/stiralnye-mashiny/mwm6103-crown/pdf1.pdf)*. Сам я ее полностью не читал (мне не надо), но может быть вам поможет…
Лучшее враг хорошего
