cineman
cineman
05.02.2024 в 18:21:42
region116 написал: Такой слив даже ни я намудрил, ремонтники
Если Вам ещё здесь не наскучило, и это читаете, то вставьте кусок трубы с отводом на 87 градусов в то место, куда вставлен шланг сейчас. Проблема сейчас в том, что конец шланга постоянно находится в воде, которая полностью не уходит в канализацию. Нужно установить конец шланга так, чтобы за ним начиналось расширение трубы, и вода из этой точки уходила бы самотёком. Выход из нового отвода по высоте должен совпадать с отверстием в стенке, через которое продет шланг. Дальнейшие действия зависят от любви к совершенству. Так же зависят от того, что продаётся в Альметьевске. Можно разное предлагать, но если укажете адрес местного магазина сантехники, будет проще выбрать.
region116
region116
Альметьевск
06.02.2024 в 22:47:55
ser000, вариант ответа с отжимомом был правильный, машинка не может отжать одно полотенце, это конечно прям неудобно сильно, прям проблема. По итогу выставил под уклоном,хрюканье прошло, вода остается в шланге по сути, но это ни проблема.
06.02.2024 в 22:55:34
region116 написал: ser000, вариант ответа с отжимомом был правильный, машинка не может отжать одно полотенце, это конечно прям неудобно сильно, прям проблема. По итогу выставил под уклоном,хрюканье прошло, вода остается в шланге по сути, но это ни проблема.
region116, проблема решается покупкой второго полотенца)
Физику не обманешь - машина должна разложить белье для балансировки, иначе будет прыгать. Если бы программист поставил большее допустимое значение дисбаланса, то вы бы жаловались тогда на вибрации и скачки машинки
