krserv
krserv
31.01.2024 в 04:57:05
Есть штроборез, но он не дорезает штробу близко к стенам, потолку. Ему в помощь идет УШМ 125; 115 в зависимости от необходимой глубины реза и возможности приблизиться к стене. А в самом углу соединения стен уже - перфоратор доведет штробу по назначению. Но проблема в том, что нужен пылеотвод, т.к работы проводятся в жилой квартире. У меня УШМ - несколько штук от крутой Metabo quick со всеми наворотами электроники и механики, до простых Hitachi и Makita без регулировок и настроек. Иногда прошу жену помочь и она держит пылесосную трубу на расстоянии, но когда работа на стремянке я не буду жену привлекать, т.к все может произойти и УШМ сверху падая, как минимум может жену сильно напугать...А так просто пылесосная труба приставленная под выход струи пыли из диска УШМ решает задачу. Закрытые кожухи с пылеотводом, по габаритам то же самое, что и штроборез не решат задачу. Нужен именно открытый пылеотвод. Если рассматривать вот этого типа, https://www.vseinstrumenti.ru/product/pyleotvod-dlya-ushm-115-125-mm-alatyr-so-45723-8583386/ https://www.vseinstrumenti.ru/product/pyleudalitel-na-ushm-115-125-mm-dlya-otreznyh-rabot-trio-diamond-dg102-8919254/ то их рекомендуют вести вперед трубой пылеотвода. В моем случае это не подходит, но даже если их вести вперед другой стороной, то выступающий корпус пылеотвода от кожуха также будет мешать сделать штробу ближе к стене или потолку. Попробовал вот эту насадку: https://www.ozon.ru/product/pyleotvod-dlya-ushm-125-115-150-32mm-pyleulovitel-dlya-bolgarki-nasadka-dlya-udaleniya-990691952/?tab=questions&qsort=created_at_desc&sh=A2zBHO7JZg&start_page_id=91e021eeb4d8cba06a692809c6fce55e
но ничего у меня не получилось, пробовал поменять на Hitachi кожух. (На Metabo не получится, там кожух специфический), но опять не получилось, закаказанный кожух имеет наклонную форму и насадка пылеотвод не становится ровно. Вот мой отзыв на Озон об этом: https://www.ozon.ru/product/997169532/reviews?ruuid=018d5b6e-6446-0809-0720-9681d32cf701&utm_campaign=reviews_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
Какие еще могут быть варианты пылеотсоса на УШМ? Или где можно приобрести под 125 мм УШМ защитный кожух ровный, с 90 гр углами краев, чтобы насадка на нем ровно закрепилась?
strider1978
strider1978
31.01.2024 в 05:45:00
krserv, Обычно для таких случаев берётся канистра или бутылка 5-10 литров, обрезается как надо, к горловине приматывается патрубок пылесоса.
31.01.2024 в 08:07:40
Алмазную коронку на 25мм купите и не будете дышать пылью)
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2024 в 11:29:19
BV написал: Алмазную коронку на 25мм купите и не будете дышать пылью)
BV, Вы думаете, он что-нибудь понял ?)))
Да, ни фига.
roman007
roman007
Лыткарино
03.02.2024 в 22:36:36
Таких кожуха две модификации, одна под 54 мм проводной festool, Narex и под 51мм Fein, Bosch, аккумуляторный Festool. Часть кожуха во время пиления поднимается и можно дойти до стены.
krserv
krserv
09.02.2024 в 21:24:54
strider1978 написал: Обычно для таких случаев берётся канистра или бутылка 5-10 литров, обрезается как надо,
Спасибо, я уже видел в Utube приспособу по этому же принципу из сантехнического 40 мм уголка, который привязывается к УШМ, хочу попробовать сделать так, когда будет следующий раз нужно, сейчас вроде как все работы такие закончил на ближайшее время. https://www.youtube.com/watch?v=5Az2pkMoygw https://www.youtube.com/watch?v=i5GR7k2VDqg
krserv
krserv
09.02.2024 в 21:29:16
dokar написал: Вы думаете, он что-нибудь понял ?)))
действительно, не понял ничего. Коронка это для дрели? Когда я сверлю дрелью с алмазной коронкой, то к ней у меня есть пылеотвод, а без него все-равно пыль есть, если сухое сверление.
krserv
krserv
09.02.2024 в 21:36:18
roman007 написал: Таких кожуха две модификации, одна под 54 мм проводной festool, Narex и под 51мм Fein, Bosch, аккумуляторный Festool.
Спасибо, интересно, но не очень понятно, на какую глубину в бетоне можно будет углубиться 54 мм диском и есть ли он для бетона? ну и конечно, цена у Festool и им подобным не будет подходящей для разовых домашних работ. На фото, конечно, круто смотрится....
krserv
krserv
09.02.2024 в 23:03:40
смежный вопрос спрошу здесь: замазал штробу - штукатуркой, верхний слой зашпаклевал, а чем заполировать стену, с учетом пылеотвода, конечно, никогда еще такую работу не делал. Есть у меня финский брусок для сетчатой шкурки, подключаемый к пылесосу, но им долго вручную, думаю использовать или УШМ, или есть у меня дельта-шлифовальная машинка, вот только для шпаклевки какую оснастку использовать? Кожух закрытый для шлифования я пока покупать не буду, т.к вроде для разовых работ он не нужен, но в дальнейшем если нужно будет самому все стены шпаклевать, но придется что-то покупать.
musaev67
musaev67
Махачкала
10.02.2024 в 04:18:41
https://100tool.ru/vytyazhnoy-kozhuh-festool-dcc-ag-125-fh
musaev67
musaev67
Махачкала
10.02.2024 в 04:22:18
