Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
09.02.2024 в 04:45:14
Здравствуйте! Такая вот шняга: Залил наливной пол, высота потолков получилась 254. Соорудил перегородку С-112 из профиля 100 мм. Сантиметр снизу - технологический зазор, сам ГКЛ - 250, остаётся 3 см сверху. Важна шумоизоляция (2 слоя АкустиКнауф). Как правильно? У меня 3 варианта:
  1. Забить, 1 хрен галтелью закроется
  2. Штукатурка (слой 2.5 см)
  3. Полоска ГКЛ Фото (сюда что-то не вставляются)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.02.2024 в 12:34:26
Шуруповерт, Полоска ГКЛ Фото (сюда что-то не вставляются , по этой тоже не посмотреть. Хотя и без фото всё понятно. А что мешало, к примеру, сделать гипс первым слоем 2200 и 330мм? Ну это чтобы не забивать себе голову и сомневаться, лень?
Грэй
Грэй
09.02.2024 в 12:36:38
Поддерживаю dmitrovski и поясню: Если заказчик увидит там щель, или пену - возникнут вопросы, вам придется объясняться, у заказчика могут появиться сомнения в вашей компетентность. Чтобы вопростов не было - Вариант 3 - самый логичный. Если вы делаете стенку из ГКЛ, так доделывайте до конца. - отрежьте полоску гипсокартона, и вставьте.
09.02.2024 в 13:02:24
Минвату завернуть в спанбонд, Вилатерм или пена - это перегородка, а не ширма - и звукоизоляция - не последнее дело
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.02.2024 в 04:58:47
dmitrovski написал: А что мешало, к примеру, сделать гипс первым слоем 2200 и 330мм? Ну это чтобы не забивать себе голову и сомневаться, лень?
Я не строитель, я программер. Такую перегородку делаю первый раз. Не догадался.
Грэй написал: Если заказчик увидит там щель, или пену - возникнут вопросы, вам придется объясняться, у заказчика могут появиться сомнения в вашей компетентность.
Заказчик - это я сам. Это мой дом, я тут живу.
BV написал: Минвату завернуть в спанбонд, Вилатерм или пена - это перегородка, а не ширма - и звукоизоляция - не последнее дело
Т.е. откручивать опять всё? Вы считаете, что слой 100 мм АкустиКнауф, который сам является звукоизоляцией, будет пропускать шум?
Спасибо за советы, сделаю полоску, прикручу к направляющему профилю. Только как быть со стыком? Пройтись по верху кромочным рубанком? Как туда ленту бумажную впиндюкивать?
Фото попробую так https://ibb.co.com/HxsV4F0
11.02.2024 в 07:57:49
Шуруповерт, есть мин вата кнауф и ок
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.02.2024 в 08:33:22
BV написал: Шуруповерт, есть мин вата кнауф и ок
BV, да, АкустиКнауф, синяя пачка. В 2 слоя уложил. Зачем её заворачивать?
11.02.2024 в 10:06:17
Шуруповерт, чтобы в щели волокна не лезли, если у вас вверху есть щели
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.02.2024 в 16:08:32
А, я уже полоски прикрутил
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.02.2024 в 21:44:49
Шуруповерт, Вариант номер 1! Звуки через потолочный профиль набитый ватой всё равно не пройдут. Вата в помещение попасть не сможет, гипс перекрывает профиль на 10мм (100х40). А "некрасивую щель" перекроете галтелью! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
