сначала небольшое описание
На площадке автомат только на фазу.
В квартире после счетчика два дифавтомата (на розетки и на другие розетки) и простой автомат (только фаза) на свет.
С постройки дома так у всех (кто не поменял).
И вот как-бы ни с того ни с сего один диф щелкает, отрубая половину розеток квартиры.
Вынимаю все вилки из розеток, пытаюсь запустить. Опять ЩЁЛК.
Выключаю остальные автоматы , выключаю и снова включаю в подъезде. Поднимаю рычаг и ... ОПЯТЬ.
Вынимаю розеточную линию из автомата , поднимаю рычаг и ... И всё нормально.
Опускаю, вставляю провода, поднимаю - ЩЁЛК.
Снова убираю провода , начинаю их смотреть. Напруги между ними нет. Напруги между белым и землей нет. Напруги между синим и землей нет.
Сопротивление белый - синий бесконечно.
А вот сопротивление земли и проводов непонятно. Цифровой мультиметр скачет. Показывает то бесконечность, то разные цифры (даже ниже 100 кОм опускалось). Как будто импульсы идут.
Розетки пытался смотреть, выборочно , даже распредкоробку одну вскрыл (где меньше было жаль отделки), раскрутил и скрутил обратно скрутки.
Дело было вечером, плюнул и оставил.
А сл. день всё заработало.
А через неделю... Меня отловил сосед. Не совсем сосед, из другого подъезда, то есть этажный щиток у нас разный с ним. Хватай, говорит чего там есть у тебя, надо электричество посмотреть, а то всю голову сам сломал.
Короче примерно тоже самое у него. А может и не примерно.
Еще один эксперимент у него провел (у себя не догадался). Провода от сомнительной розеточной линиии подцепил ко второму дифавтомату. И он тоже сработал. А на своих розетках этот второй дифавтомат не срабатывает, вроде как нормально всё.
С землей та же цветомузыка. По отдельности провода то обрыв то сопротивление прибл 100 кОм. Меж собой белый синий - обрыв. Напруги нет ничего ни с чем.
Чтобы это могло быть ???
strider1978 написал:
где-то распредкоробки залило и коротит.
Возможно мы по разному понимаем слово "коротит"? Вы вообще когда нибудь наблюдали, как оно бывает, когда коротит?
Гипотетически, на уровне Байдена нагадившего в лифте, можно предположить наличие влаги в непотребном месте. Но каких-то даже намеков на это место нет. Нигде ничего не протекало (так, чтобы я об этом знал). И раньше тоже.
Из трех ответивших, первые двое - боты с автоматическим предсказуемым текстом. Третий вроде на человека похож, жаль читать необучен.
Во что форум превратился ?
Ни чего не изменилось. Каков вопрос таков ответ. Проблема в изоляции
проводки. Либо вскрываете все распред коробки, либо ищете
повреждения изоляции приборно. Например:
Характер повреждения определяют с помощью мегомметра. Для этого с обоих концов линии проверяют: сопротивление изоляции каждой жилы кабеля по отношению к земле (фазная изоляция), сопротивление изоляции жил относительно друг друга (линейная изоляция); целостность токоведущих жил.
Но потом всё равно вскрываете коробки.
megrad,
Если коробки всё равно вскрывать, то не потом а сразу.
И что мегаоометр покажет? Ну то есть что-то он покажет, а что потом с этим делать?
Ситуация мутная, под подозрением всё, в том числе и заземление как таковое.
Не только у меня нет мегаомметра, но и никого не знаю, кто бы не на предприятии , а так для себя такой имел. Большинство электриков обходится без него.
Идея вскрыть первое разветвление и выделить "плохую" ветку (а затем пройтись по плохой дальше) мне конечно тоже в голову пришла.
С шашкой наголо, в лоб на пулеметы. Это самый простой вариант, но как-то хочется его избежать. Даже не буду объяснять почему.
И кроме того. Имею предположение, что причина может оказаться более интересной. Такой, что мне по причине неопытности, даже в голову не приходит.
Насчет воды интересная идея, я сразу не оценил, прошу прощенья.
Но куда девать эту идею пока не ясно.
Ещё такие нужны.
pbs-nn, вот Вам фотоответ от бота, какими методами ищутся неисправности.
Ах, да, сами по себе, без наличия навыков и опыта эти игрушки бесполезны.
А Вы продолжайте свою болтовню с теми электриками, кто обходится ....пассатижами, отверткой и синей изолентой.
Может повезет.
PS Форум на прямую фото не вставляет - глючит, а вот скриншоты с экрана - пожалуйста. Наверное форум разучился сжимать пиксели)
PPS для serj12 - этими клещами единицы ma не увидишь при охвате L и N, а вот десятки - пожалуйста. И да - на 1000в плавающий глюк можно не увидеть, а на 2500 - с гарантией
Radio, ну пусть хоть с экрана посмотрят на тех, кого меньшинство и кто "не обходится"....
И для тех, кто будет читать позже, и это будет не "бисер".
PS Насколько я помню, мегомметр у Вас такой же? Вы же тоже "бот"
BV написал:
У меня, прости господи, нет таких заказчиков и таких проблем -
pbs-nn написал:
так что ... вас раскололи и вы "боты" теперича BV,вот вам не лень же
pbs-nn, Вы все розетки вскрывали? Как вариант - передавленная изоляция в подрозетнике.
pbs-nn написал:
При монтаже наличие мегаомметра не обязательно. Но при эксплуатации он необходим.
pbs-nn написал:
Вы сами от приборного варианта отказываетесь. Нет у Вас - есть у электролаборатории. Закажите замеры. Хотя это всё равно не поможет заменить пореждённый участок. Вы сами выбрали эстетику в ущерб эксплуатации.
Он же сказал, что ничего зазря вскрывать не хочет. Ни с шашкой, ни лбом на пулеметы. Вот когда ему здесь озвучат, в чем конкретно неисправность, и где она, — тогда пойдет, вскроет только в одном месте, и быстренько всё починит.
Сразу после - лишним не будет.
На очень больших квартирах электрики сами страхуются - сначала меггерят все бухты. Потом - кусок протянули, меггером СРАЗУ проверили и только после этого вешают бирку. Им если что - проблемы не нужны, потому, что искать потом и перетягивать просто нереально. Кабеля под десяток километров.
megrad, да хоть распред, хоть розеточные... вскроет посмотрит и что?
Допустим от шевеления провода дефект временно пропадет.
Закроет, а через день или неделю опять дифзащита срабатывать начнет.
И судя по описанию - утечка небольшая на грани. Если сейчас не срабатывает - как убедиться что дефект найден и устранен
megrad написал:
Ну нет же конечно. А с чего бы бы она вдруг внезапно взяла и передавилась? В двух несмежных квартирах сразу? А кстати по всему дому в целом статистики не знаю, где два случая, там может быть и больше. Март настал, соки по корням пошли, у кирпичного дома почки распустились? Чтож, тоже вариант, но тогда передавить может где угодно и именно не конца, а непойми как.
megrad написал:
Имея неограниченный бюджет любой дурак (ну хорошо, пусть не любой) сможет сделать любое дело. Но это не мой случай, так задача не стоит. Я думаю на этом форуме такие вещи не надо каждый раз особо проговаривать.
Насчет лаборатории с megrad не соглашусь - меггометр у них есть, но искать они не будут - приедут, измерят, протокол, уедут.
Искать - не их задачи.
Хорошо решают похожие задачи ремонтники эл. теплых полов, но для них это тоже не по профилю, но попробовать можно.
Другой вопрос, что еще дороже лаборатории.
Впрочем, опутать квартиру удлиннителями - тоже вариант)
pbs-nn написал:
С ограниченным бюджетом можно и так жить, у вас же не все розетки не работают. Продолжайте экономию, соседу привет.
pbs-nn написал:
Электромонтаж во всем здании делали одни и те же люди, повторяющие одни и те же косяки, этого достаточно. Обычно при покупке квартир весь шлак от застройщика вырезают и делают проводку под себя, как и отделку. Родной проводкой пользуются только самые стойкие и непобедимые.
Родной проводкой пользуются только самые стойкие и непобедимые. Radio,
Почему "только"?
Вы же сами не раз говорили, что таких 95℅.
И ещё их обзывали - одноУЗОшниками.
Radio написал:
обычно покупают и не парятся, сразу въезжают и живут, и всё нормально (и есть разного сорта извращенцы предпочитающие купить набор доделай сам)
юра Т, не соглашусь. Лучше в бетоне, чем доплачивать за то, что придется выносить в мусор. Но не всегда есть выбор.
Если времени на ремонт нет - то можно и в готовое, если пальцы не гнуть. Мелочи допилить не проблема.
Но естественно все как везде - где-то от застроя приемлемо, а где-то совсем беда. Но с электрикой от застроя жить можно, если розетки перебрать и немного добавить
В Краснодаре квартиры, в которые можно сразу въезжать, практикуют крайне редко. И даже в них "сразу въехать и жить, и всё нормально" не получается: или сразу въехать и жить, или нормально. А уж про весь Краснодар вы вообще сильно загнули.
dokar написал:
Речь шла о выдирании проводки от застройщика
А что не так? Обычно хватает показать заказчику пару вскрытых косяков, и спросить, знает ли он сколько их еще сокрыто в стенах, чтобы человек сам попросил убрать весь этот мусор. Ну а у кого дизайн-проект на руках, тех и убеждать ни в чем не нужно, они сами за этим обращаются. Потому что и щиток не там стоит, и всё остальное тоже.
Radio, спору нет, что лучше переделать все с учетом планировки и мебели.
Также верно и то, что тщательная проверка и допиливание существующего не гарантирует выявление всех косяков и по времени и по затратам может быть наравне с полным демонтажем и новой проводкой.
Но не у всех есть средства на капитальный ремонт сразу - ипотека много отжирает.
В каждом случае все индивидуально.. и вариант докинуть несколько розеток от существующих также имеет право на жизнь.
BV написал:
Например, в квартире моего ребенка от застройщика было все вполне приемлемо. Доставил по одному блоку розеток в спальне и в гостиной под телик, докинул линию для ДШ и линию на лоджию.
СтранникXXI написал:
Ну а там вкл/выкл света от каждого спального места, например? Все хотят, не вставая с кровати. А подсветка штор и всё такое? Да и в спальне блок под телек, чтобы спать было не скучно? Вывод под сплит, бра и розетки туалетного столика, питание бризера... Современная квартира же, нельзя без как у людей.
BV написал:
Радиовыключатель, или Алиса Маруся и тп
Ну как костыль многие их и используют, кто сразу не подумал или не осилил. При этом полного фейшуня не происходит, разумеется.
Radio, а как же:
Во многих современных под сплиты не только линия, но и трубки заложены.
Бризер и туал столик можно и ответвить - розетки в ванной есть.
И в общем для этого не обязательно все вытащить и заложить новое.
Везде по разному - от полного г, до очень даже прилично. Все под одну гребенку - неправильно.
BV написал:
Не во многих, а во всех. Я коснулся только электрической части, остальное по умолчанию.
BV написал:
Нууу... Приличным можно назвать с большой натяжкой, в лучшем случае там проварены скрутки. Но даже это не спасает от множественных повреждений как минимум оболочек кабеля, изоляции проводов в подрозетниках. Увидев такое, большинство принимает решение убирать. Благо, что и убирать надо не слишком много, "родные" проводки, как правило, крайне скудны, и их кастомайзинг не экономит существенных сумм по сравнению с полной заменой.
Разумеется, далек от мысли, что всё, везде и всегда именно так. Может у вас бывает и получше.
Не закладывают трассы разве что устанавливая сплиты в старом фонде, т.е. хрущах. Но при любом капремонте квартиры стараются сделать так, чтобы никаких коробов и шнуров к внутреннему блоку не походило.
Во многих новостройках сейчас под сплиты выделены специальные шахты на фасаде, без предварительной закладки трасс сплиты установить просто невозможно. Где-то сразу установлены кронштейны и сделаны проходы, так что в произвольное место вентфасада блок не установить и одним отверстием не отделаться. Даже там, где таких изысков нет, требования управляющих компаний за последнее десятилетие стали намного жестче, и сопли из трубок на фасаде уже не катят, поскольку могут неиллюзорно повлечь предписания и иски. В некоторых жк при обычном кирпичном фасаде управляйка требует выставлять блоки строго по определенным вертикалям, потом промальпинисты соединяют дренажные трубки с водосточными. Разумеется, и фреоновых магистралей видно быть не должно, т.е. вывод строго за блок, и вся трассировка изнутри. В общем и целом за порядок в данном сегменте взялись не на шутку.
А электрики, которые полностью переделывают проводку все и всегда на 100% не рукожопые?
"Да мы 20 лет, да мы всем всегда и ничего,.... " - продолжите список мемов
Radio, к вам это не относится.
Да и Вы лично наверное уже не раз выдирали уже проложенную проводку переделанную после застроя и по современному проекту со всеми упомянутыми фишечками.
Первый свой мегаомметр, а заодно и трассоискатель я купил именно для диагностики уже переделанной проводки.
И этот первый мегаомметр сдох именно при проверке переделанной квартиры - не переварил дикое количество косяков - прошивка слетела.
Увы, переделать проводку не панацея - важно кто это делает.
И уверяю вас, проводка от застройщика, на фоне того, что я повидал кажется практически идеальной
Да впрочем многие присутствующие в теме все это видели, и для них это не новость ни разу.
Еще - очень часто сталкиваюсь с сильно большой избыточностью - и по линиям и по щитам.
"На каждую лампочку по автомату"
Люди не хотят делать хоть какой то проект, а монтажники наваливают линий сверх меры.
Что , правда?
Это был сарказм , так то я в курсе, что надо уметь. И где, как не на этом форуме было поискать тех, кто хоть что-то умеет.
Жаль, что не пока вышло.
А найти профеесионалов разговорного жанра, умельцев по ушам поездить и лоха на бабки развести - это как раз не проблема.
Radio написал:
юра Т написал:
Обе точки зрения имеют право на существование. Кто то прав. Возможно оба. Возможно даже в Краснодаре. Но это не по теме. Это офтопик.
Ещё раз проявилось на том же дифавтомате 16А. Ночью или рано утром, когда из нагрузки только холодильник был и телефон на зарядке. Ни у того, ни у другого заземления в вилке нет. И ещё "пилот" был включен в розетку, но конопка выключена. Холодильник ранее проверялся суточным включением в ветку 25А.
Со злости снял дифавтомат, воткнул просто автомат. Поскольку злость ещё осталась, то перекинул провода с 25А дифа на 16А новый автомат, ну и наоборот тоже.
А с линиии освещения заизолировал заземляющий провод (надо жке было что сделать). На вскрытие старого дифа злости не осталось. Он еслибы хоть пах горелым или поплавленность какая-то была - я бы вскрыл. Но он , зараза, как новенький , хоть бери и продавай.
Через какое-то время сработал диф. 25А (который после моих манипуляций теперь на сомнительной ветви). Из нагрузки был только холодильник. Вот ты и попался!!!!!
Выключаю холодильник из розетки (то есть полностью убираю нагрузку), поднимаю рычаг .... Слышу (и вижу) искру и рычаг падает.
Кстати кнопочка не отщелкивалась. И раньше , на снятом дифе, она тоже не отсщелкивалась.
Действительно старые, электронные и могут срабатывать от помех по сети...
Но.... Выше было написано что срабатывал при подключении к линии.
Хорошо бы кроме замены ДА проверить линию.
BV, линию проверить, конечно, никогда не вредно.
Однако,
и...
А за версию от перенапряжения - одновременно (почти) в квартире соседа.
Хотя совпадения исключить нельзя.
Без нахождения истинной причины повторение по закону подлости может быть в самый неудобный момент, например, в мыле в душе - это мелочь, а вот приехать из отпуска и обнаружить протухший холодильник....
