09.03.2024 в 16:38:22
Может просто вы не знаете что есть разные виды перекрытий?
Конечно не знаю ;) Есть варианты перекрытий которые вообще не прогибаются под нагрузкой?
Кирилл ramm
Кирилл ramm
10.03.2024 в 08:18:09
ИгорьPurnesh написал:
Кирилл ramm написал: на последнем этаже панельного дома возвели перегородки из ГКЛ (12.5мм, Кнауф
Кирилл ramm написал: ведь в теории, при усадке плит,
:scare Какого года постройка?
Кирилл ramm написал: Да и просто температурные колебания могут сыграть.
Температурные нет, а вот влажностные могут. Не переживайте. Перед монтажём напольных покрытий, прорежьте у пола ножовкой щель до профиля, и будете спокойны за демпферную нишу...
Но, как выше отметил коллега, если стойки стоят враспор между перекрытиями (потолком и полом) и монтажник "Всигда так делаит", то обычный подпил гкл ничего не даст. При возможных подвижках перекрытий давление будет уже на каркас а не на обшивку, и трещины уже неизбежны!.. :killyourselfbywall:
В каждой работе есть куча маленьких нюансов, которые универсалы просто не в силах узнать, из этого вылезают огромные "косяки"! :confused:
ИгорьPurnesh, Как я видел, стоечные заведены с отступом 10-15мм и просекателем зафиксированы.
Т.е. мне связаться с этим человеком и аргументированно попросить его срезать низ ГКЛ? Чем вообще это можно сделать аккуратно и быстро? (Реноватор?)
10.03.2024 в 13:56:19
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 00:10:28
Кирилл ramm написал: Как я видел, стоечные заведены с отступом 10-15мм и просекателем зафиксированы.
Всё правильно. Так и следует делать, но не все это знают!.. :confused: :net:
Кирилл ramm написал: Т.е. мне связаться с этим человеком и аргументированно попросить его срезать низ ГКЛ?
Да.
Кирилл ramm написал: Чем вообще это можно сделать аккуратно и быстро? (Реноватор?)
Да, реноватором будет быстрее чем ножовкой! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 00:16:29
BV написал: Несколько тонн - не приводит к разрушениям. Речь о прогибах.
Речь о прогибах, и бредовых пустотах на стыке стена гкл - потолок.
Возвращаясь к разным видам перекрытий - где вы видели в доме с деревянными перекрытиями и лёгкими (деревянными) перегородками демпферную щель? Там штукатуркой выполнены тяги на стыке потолка и перегородок! Которые не трещали ни при изменении влажности, ни температуры, ни нагрузки... :eek: ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 00:22:27
BV,
Левый верхний угол. :confused:
11.03.2024 в 17:40:07
ИгорьPurnesh написал: BV,
ИгорьPurnesh, все зависит от ожидаемых подвижек. Скользящее примыкание также есть в альбомах.
Кроме того - если верхнее перекрытие относительно стабильно, то нижнее может прогибаться как от веса стяжки, так и от эксплуатационной нагрузки.
Видел двойные перекрытия. Пол и потолок - отдельно работают.
И да, трещины по галтелям тоже видел.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 22:20:06
BV написал: И да, трещины по галтелям тоже видел.
Мы все всё видели... Вот только вспоминаем только то что нам выгодно в данный момент времени! :p
11.03.2024 в 22:50:42
ИгорьPurnesh, конечно :) Взаимно :)
При капремонтах и уборке мусорной засыпки - перекрытия разгружаются, и если сверху еще и перегородку демонтировали трещины будь здоров.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.03.2024 в 23:25:22
BV написал: При капремонтах и уборке мусорной засыпки - перекрытия разгружаются, и если сверху еще и перегородку демонтировали трещины будь здоров.
Видел, и участвовал неоднократно. После возвращения нагрузки на перекрытия у нас трещины сходились обратно. Да так, что и можно было красить, и они никак себя не проявляли в дальнейшем! ;)
Везде виноваты "руки или знания". Я так-же видел хвалёные вами шатающиеся перегородки из "качественных материалов" (ПГП, пеноблок, шлакоблок и пр) и цементные штукатурки в трещинах и отслаивающиеся...
Дальше будем ностальгировать? Или всё-таки мой чертёж от инженеров Кнауф вас убедил?
13.03.2024 в 13:10:09
В чем? В том что наряду с другими, есть и такой узел примыкания?
Удивительно, что шатающихся гипсокартонных не видели ;)
