Вадим М
Вадим М
11.03.2024 в 19:17:11
BV написал: Да и зачем пластина, если можно бы было забивной анкер с пулей, или латунный - оба с резьбой под шпильку.
BV, с забивными анкерами с "пулей" у меня почему-то не сложилось: плохо забиваются, не раскрываются, мнутся - наверное, от того, что свёрла не новые, диаметр уменьшается. Да и слабо представляю я себе забивной анкер со шпилькой 16 мм.
11.03.2024 в 19:53:20
Вадим М, все нормально с забивными с пулей. Вентиляционщики чаще используют латунные без пули - так проще монтировать. 16я шпилька для инсталляции нафиг не нужна, 10я уже с большим запасом. Работает на растяжение - вырыв из стены. Но если хочется пострадать фигней, Почему-бы нет :)
https://krep-komp.ru/krepezh/ankera/zabivnoy/stalnoy/anker_zabivnoy_m16_25sht.html
https://krep-komp.ru/krepezh/ankera/zabivnoy/latunnyy/anker_latunnyy_m16_50sht.html
11.03.2024 в 20:00:36
Мишутк, старый бур точу бормашиной с маленьким алмазным кругом - минута времени окупается меньшими усилиями при сверлении, и меньше трещин (скрытых) вокруг.
11.03.2024 в 20:09:57
Вадим М, 10ка это 5КН = 500 кг на вырыв. Инсталляция - на край унитаза 400кг. На шпильку, если разложить силы - примерно 50 кг макс. Итого запас 10 раз.
16й забивной - это 9.7 КН = 970 кг. Ваша пластинка... ;)
Вадим М
Вадим М
11.03.2024 в 20:43:12
BV, толстая шпилька нужна для того, чтобы инсталляция не качалась при большом выносе от стены. Техниксан рекомендовал. У меня там 14-я, обманул.
11.03.2024 в 20:51:46
Вадим М, чтобы не качалась влево-вправо - есть другие решения, понадежней.
И даже с 14й шпилькой - прикиньте какое плечо в системе шпилька площадка? 10к1 примерно?
А если смотреть длина шпильки и описание шпилечной гайки на платформу - там наверное 50...100/1 плечо.
Если уж играть в эти игры - то 16я шпилька и как можно глубже в монолит на химанкер.
Сопромат - наше всё :)
Вадим М
Вадим М
11.03.2024 в 20:56:24
BV написал: Вадим М, чтобы не качалась влево-вправо - есть другие решения, понадежней.
BV, дважды использовал такой способ фиксации инсталляций, вынесенных от стены где-то на полметра, без дополнительного крепежа к боковым стенам. Обе стоят мёртво, поэтому экспериментировать для себя не вижу смысла. Данное решение брал с этого форума.
VenVen
VenVen
Россия
12.03.2024 в 22:54:44
Всем спасибо! попробую поискать металлодетектором а там видно будет.
13.03.2024 в 12:25:15
Вадим М, вы же надеюсь понимаете что жескость по боковой нагрузке дает жесткость крепления ног? )
