VenVen
VenVen
Россия
10.03.2024 в 18:39:59
Подскажите пожалуйста, Хочу повесить на несущую стену турник и брусья, нужно просверлить 9 отверстий под анкера, разрешено ли сверлить ее по закону? и помню мне давно еще говорили что в несущей стене могут попадаться участки где не будет сверлиться, это правда? или если взять хороший бур то просверлить все равно получится? Просто мне нужно повесить в определенном месте с точностью до сантиметра в обеих плоскостях, я не могу если не будет сврелится повесить на пару см дальше и т.д да и стена уже покрашена. Толщина стены ~21 см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.03.2024 в 19:57:41
VenVen, арматура проходит на глубине около 40мм
Вадим М
Вадим М
10.03.2024 в 21:00:17
VenVen написал: ...помню мне давно еще говорили что в несущей стене могут попадаться участки где не будет сверлиться, это правда? или если взять хороший бур то просверлить все равно получится?
VenVen, обычно проблем не бывает. Арматура встречается нечасто. Бур её тяжело, но пробивает. На ненесущую стену надёжно повесить турник и брусья более затруднительно.
Если не повезёт, купите (или закажете лазерную резку) металлическую пластину 2 мм толщиной, прикрепите к ней кронштейны, а уже пластину притянете анкерами. Можно сделать в цвет или контрастно спортивному снаряду, например, порошковой покраской.
VenVen
VenVen
Россия
11.03.2024 в 11:07:22
dmitrovski, Вадим М,
Большое спасибо!
11.03.2024 в 12:29:27
Вадим М написал:
Вадим М, меньше 8мм пластину, я бы не рискнул ставить...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2024 в 13:46:59
Арматура ищется детектором. Как минимум снижается вероятность оппасть прямо в нее - подбирается место сверления максимально удаленное от звенящих областей. Вот именно так искал место прохода для кабелей из квартиры на лестничную клетку.
По обоям. Сначала прорезаете крестик острым ножом, отгибаете уголки для бура 6мм. Бурите на нужную глубину. Если уперлись, шпаклюете отверстие и загибаете обои обратно. Вообще не видно. Если прошли все точки крепления без препятствий, досверливаете толстым буром еще больше отогнув обои. Можно и краем словить арматуру. Ну тут либо смещаться (под турником смещение 5мм вообще не заметно), либо пробивать край арматруты, а это легче, чем целиковую (когда в центр попадаете).
Вадим М
Вадим М
11.03.2024 в 18:49:45
Alex___dr написал: Вадим М, меньше 8мм пластину, я бы не рискнул ставить...
Alex___dr, я рискнул - четвёртый год инсталляция унитаза стоит не шелохнувшись.
11.03.2024 в 18:52:32
Вадим М написал:
Вадим М, турник - динамическая нагрузка...
11.03.2024 в 18:53:48
Вадим М, сравнивать турник с инсталляцией? ;) Да и зачем пластина, если можно бы было забивной анкер с пулей, или латунный - оба с резьбой под шпильку.
11.03.2024 в 19:03:27
VenVen, несущей от сверления ничего не будет. Металлодетектор обязательно - и проварить не только под местами сверления - надо понять какой шаг арматуры в горизонтали и вертикали.
Можно мощный неодимовый магнит.
Если уж прям точно отверстия попадают на арматуру и сдвинуть на 2см никак - сверлите под углом в обход. Но обычно сдвиг на сантим и наклон решают проблему.
Сверлить край арматурины - плохо - или напайка отлетит или бур заклинит.
Попадание в арматуру можно понять по тяжелому ходу, уводу бура, и по прилипшей стальной стружке на бур. Намагнитить бур полезно - лучше видно стружку
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2024 в 19:11:01
BV написал: Попадание в арматуру можно понять по тяжелому ходу, уводу бура, и по прилипшей стальной стружке на бур. Намагнитить бур полезно - лучше видно стружку
Для непонятных мест беру дешевый бур который не жалко. Бетон бурит нормально (ну чуть дольше, на 4 отверстиях не ощутима разница), зато как упрется - не жалко. Ну и при вытаскивании сразу виден ежик стружки на конце - ага, арматура. Это вот потолок дырявить на весу - тут нужны качественные, иначе руки отваливаются.
