24.06.2024 в 09:23:58
АлександрААА,а полнотелый пескобетонный 90мм оштукатуренный на частоте до 500гц?
АлександрААА
АлександрААА
24.06.2024 в 11:51:11
BV написал: до 500гц
В протоколе акустических измерений.
Звукоизоляция
Songo
Songo
Старожил
24.06.2024 в 13:18:41
СП51.13330.2011 с изм. 4, Таблица 2 7 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями - 52 Rwтреб, дБ 10 Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире - 41 Rwтреб, дБ 11 Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры - 43 Rwтреб, дБ
Что интересно, с выходом изменений 4, 10 пункт понизили с 43 до 41, а 11 с 47 до 43дБ.
Какая звукоизоляция у строительных конструкций?
Керамзитобетонные блоки 100мм индекс изоляции воздушного шума, дБ 49
АлександрААА
АлександрААА
24.06.2024 в 13:36:28
Songo написал: дБ 49
Производитель обманывает.
Звукоизоляция
Songo
Songo
Старожил
24.06.2024 в 13:58:35
АлександрААА написал: Производитель обманывает.
А вы нет?
24.06.2024 в 14:03:13
Как правило пишут усредненный по частоте. Легкие перегородки по усредненному могут быть лучше тяжелых, но проигрывают тяжелым на частоте ниже примерно 300гц - "бубнение"
Это рассмотрено в 1й ссылке.
Полнтелые КБ блоки естественно лучше. Они бывают весьма разной плотности. Пескобетонные еще лучше, но и тяжелее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2024 в 00:37:39
Songo написал: Минимальную каркасную перегородку нужно делать из хорошего 50 профиля
Инфа от Незнайки? Или где-то бабки на скамейке нашептали? Перегородку качественную можно построить и из 27 профиля, а также из ТЕСЕ профиля 33мм. А стоечный раньше начинался с 42мм. Но вам ессно этого не известно, потому как бабки у подъезда не в курсе нюансов и подробностей профи! :confused:
Songo написал: 0.6 и выше
Это раньше была толщина профиля "и выше" (до 0.9мм), сейчас уже не выше.
Songo написал: с заполнением звукоизоляционной ватой, которая скорее всего будет вредные вещества выкидывать в помещение,
:net: Очередной бред от параноиков и любителей заговоров! :killyourselfbywall:
Songo написал: И всё равно вы на неё не повесите к примеру турник, если не сделать закладные.
На вашими руками собранную? Наверняка нельзя даже картинку повесить! :D На мною собранные перегородки, без закладных, крепим "Шведские стенки"! :a :D
Songo написал: На другом форуме читал, что люди купили квартиру, а там перегородка каркасная воняет.
На других форумах можно кучу критики и на кирпичные перегородки найти, и уж тем более на ПГП или вовсе ублюдский пеноблок, но почему-то все гастеры его очень любят, и это не мешает втюхивать глупым закам! :confused:
Songo написал: И стоить нормальная каркасная перегородка будет дороже скорее всего даже кирпичной.
Ну, это чушь полная! Кирпич нужно ещё оштукатурить! А вот дерьмовый ПГП или пеноблок, там да! Может выйти дешевле "на круг", но и по качеству в два раза хуже! :D
Songo написал: p.s. Видел реконструкцию кирпичной 5 этажей хрущёвки-общаги, её в жилой дом перестроили. Подошел к строителям, расспросил: стены были из полнотелого кирпича на ребро и полы на лагах, плиты пустотки 22см. В итоге новые стены в полкирпича красного (правда не спросил из пустотного или полнотелого, но вроде полнотелый) + стяжка.
И что там со звукоизоляцией??? :flirt
;) :D
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.06.2024 в 00:38:53
Mason написал: Только на форуме есть два гипсаря-посредника , которые будут ссать кипятком и доказывать что гипсокартон лучше кирпича .
Только самовлюблённый и тупой может себя убедить в том чего нет! :confused:
:flirt
Songo
Songo
Старожил
25.06.2024 в 00:50:57
ИгорьPurnesh написал: Или где-то бабки на скамейке нашептали? Перегородку качественную можно построить и из 27 профиля, а также из ТЕСЕ профиля 33мм. А стоечный раньше начинался с 42мм. Но вам ессно этого не известно, потому как бабки у подъезда не в курсе нюансов и подробностей профи! :confused:
И кто из производителей такие перегородки в каталоге имеет? Они по нормам звукоизоляции проходят и повесить можно что-то и не стоят как крыло от боинга?
ИгорьPurnesh написал: Очередной бред от параноиков и любителей заговоров! :killyourselfbywall:
Сертификат на изделие говорит об обратном. Там есть полный перечень содержащихся веществ. Может кто-то и делает "экологичный", но свойства свои он явно теряет прилично, или в цене улетает в космос.
ИгорьPurnesh написал: На мною собранные перегородки, без закладных, крепим "Шведские стенки"! :a :D
Вы явно первый лист по профилю делаете OSB, а поверх - "ГВЛ".
ИгорьPurnesh написал: Ну, это чушь полная! Кирпич нужно ещё оштукатурить!
Что-то я подсчитывал себе, кирпич со штукатуркой всё равно дешевле выходил. Наверно особенности расположения.
ИгорьPurnesh написал: И что там со звукоизоляцией??? :flirt
Всё в соответствии и действующими нормами. У меня был красный кирпич на ребро + штукатурка + плитка. Устраивало полностью, а там уже в полкирпича.
Mason
Mason
25.06.2024 в 00:58:31
ИгорьPurnesh, Я думал ты просто дурак , а ты оказывается "еще тупее" .
АлександрААА
АлександрААА
25.06.2024 в 04:37:42
Songo написал: действующие нормы
Действующие нормы по звукоизоляции не обеспечивают комфортного проживания.
Songo написал: красный кирпич на ребро + штукатурка + плитка
Rw= 42-44 дБ. При фоновом шуме 20-22 дБА через перегородку дословно слышно спокойную человеческую речь (70 дБА).
Звукоизоляция
