Леонид35
Леонид35
Вологодская обл
28.03.2025 в 10:52:15
Здравствуйте! Куплена квартира в хрущевке. Перегородка между комнатой и кухней была выполнена из гипса и находилась в плачевном состоянии ( вся в трещинах) Была демонтирована и выложена новая и ПГП плит. Отсюда вопрос, нужно ли новую стенку штукатурить или попытаться шпаклянуть под обои? Понятно, что хозяин - барин и клей обои хоть на кирпич, но как сделать правильно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2025 в 14:14:32
Леонид35, правильно, это надо было сделать из другого материала. Стоит ли штукатурить, по месту виднее, нам не видно как выложена ваша перегородка. Качественно собрав перегородку можно сразу клеить обои, по технологии Кнауф. Я бы прошпаклевал, опять зная отклонения, перепадами т.д.
Ramin
Ramin
28.03.2025 в 16:49:11
Леонид35, штукатурить можно и нужно если выложена криво. Если для вас не большие отклонения не критичны, то можно просто зашпаклевать.
Леонид35
Леонид35
Вологодская обл
28.03.2025 в 22:03:05
Спасибо, еще раз схожу с правилом и свежим взглядом заценю. Делал сам, вроде аккуратно, получилось...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
29.03.2025 в 01:01:27
Леонид35 написал 28.03.2025 в 22:03
"вроде" не абсолютное понятие... Вам для чего? Для собственной красоты или для мебельщиков?
Если для собственной, то с себя и спрашивайте. Если для мебельщиков - то нужно у них и узнавать... Это им отвечать за правильно подвешенные шкафчики!
Мой опыт к Вашим услугам!
Татьянка
Татьянка
29.03.2025 в 01:37:10
Спасибо, еще раз схожу с правилом и свежим взглядом заценю. Делал сам, вроде аккуратно, получилось... .....
Мы в двух квартирах стены из ПГП. Муж клал сам. Не штукатурили, сразу вызывали маляров.
Третья новостройка - тоже стены из ПГП. Уже от застройщика сложены ровно. Тоже не хотим штукатурить.
Radzima
Radzima
Минск
03.04.2025 в 00:02:27
Леонид35, блоки ПГП не нуждаются в дополнительной отделке, это их основное преимущество! если смонтировали ровно можно сразу наносить шпаклевку или клеить обои. если есть перепадики на швах блоков, подшлифовать теркой по штукатурке или крупной наждачкой. Для уверенности и надежности с одной стороны можно сетку фасадную приклеить.
Radzima
Radzima
Минск
03.04.2025 в 00:07:55
Radzima написал 03.04.2025 в 00:02
Леонид35, блоки ПГП не нуждаются в дополнительной отделке, это их основное преимущество! если .....
Занимаюсь отделкой более 15 лет, отказались от этой технологии, много вопросов и нюансов, плюс квалификация у монтажника должна быть очень высокая. Хрупкие, звонкие, могут лопнуть ко середине стены, перфоратором бить нельзя их и ещё много всего. Простенок, стеночку где то сделать можно, на все перегородки в квартире нет, керамзитобктонный блок плюс штукатурка
03.04.2025 в 00:12:24
Radzima написал 03.04.2025 в 00:07
На все 100% согласен. Или пескобетонный полнотелый, если перекрытие держит.
Vasili
Vasili
03.04.2025 в 01:19:33
Леонид35 написал 28.03.2025 в 10:52
Если плоскость устраивает, то можно не штукатурить. Зашкурить грубой шкуркой, прогрунтовать, зармировать стеклотканевой сеткой ячейки 2х2 по Пуфасу, прошпатлевать
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
03.04.2025 в 01:22:53
Если пол еще не сделан, нижнюю часть стены с двух сторон пройтись гидроизоляцией на уровне плинтусов
