Грэй
Грэй
05.05.2025 в 16:04:10
BV написал 05.05.2025 в 14:44
рямо топ)).
Это прежде всего продуманный дизайн.
плюспицот!
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 17:13:28
BV, вот с этим как раз проблем нет))). Рука своя набита))).
05.05.2025 в 17:20:39
Татьянка, тогда СП изоляционные и отделочные покрытия и поверхность под покраску К4 - приемка по таблице из СП.
Перед принятием решения что делать со стеной - тщательная проверка ее ровности - 2м правилом и лазером, косой свет тоже в помощь.
И без штукатурки идеальную плоскость вывести не просто. Особенно если на стену попадает косой свет из окна.
В СП и другая полезная информация есть.
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 17:25:06
Ок.
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 17:25:36
BV, посмотрю, спасибо.
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 17:33:29
BV написал 05.05.2025 в 17:20
Татьянка, тогда СП изоляционные и отделочные покрытия и поверхность под покраску К4 - приемка по .....
Сейчас говорила с бригадой маляров, которую посоветовали.
Проблема в том, что знакомые мастера, кто раньше нам делал уже состарились и не работают. Те ищем новых, доверия полного нет еще.
Вообщем, предлагают ротбант под правило протянуть по ПГП тонким слоем. А потом уже выводить под покраску.
Вопрос. Ротбант годится для тонког слоя?
В инструкции написало 5-50мм. Но все же это штукатурка, а не шпатлевка.
05.05.2025 в 18:08:14
Татьянка написал 05.05.2025 в 17:33
Ответ на мешке написан, вам решать - верить инструкции или нет. Слой под плитку - тоже прочитайте..... Может есть где....
ПыСы Есть дорогой Пуфас - от нуля до 150мм.
05.05.2025 в 18:13:04
Правило тянут по маякам - или штукатурным или натертым, и есть еще даже струны.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2025 в 18:18:06
Татьянка, чтобы сделать К4, для этого нужны Профи, это никак не те которые предлагают тонкий слой Ротбанда! Такое качество делают единицы и ценник не менее 4000₽ за М² стены. Это качество избыточное! ПГП шлифуете гранатом 40, грунт , Promix H, правилом стянуть, шлифовка, грунт, холст на клей или шпаклёвку, клей готовый, который в дальнейшем не будет от последующих слоев размотать, грунт краска, шпаклевка и т.д
05.05.2025 в 18:33:39
dmitrovski написал 05.05.2025 в 18:18
Так и пожелания у ТС вот такие
Татьянка написал 05.05.2025 в 11:52
Поэтому хочется сделать прямо топ)).
Но выводить поверхность в плоскость на всей длине и высоте стены похоже нет желания, как и платить за профи)
Вот такая типичная двойственность желаний)
Татьянка
Татьянка
05.05.2025 в 19:22:12
Мастера, форум очень изменился.
Я тут с 2009 года. И проблем посоветовать или получить никогда не было. Наоборот, всегда делились и помогали.
А сейчас…
Мы жили 10 лет в съемной квартире с идеально выведенными и окрашенными стенами. Без всяких теней от косого света и прочего. В Скандинавии считается самой бюджетной отделкой стен. А у нас почему касательно малярки каждый второй пытается убедить, что это какое то неподъёмное действо. И если не заплатить … сколько ? Уже 4000? А чего не 10000 сразу? … то будет прямо совсем отстой.
-1
