Iltara
Iltara
17.03.2024 в 21:18:08
По всей длине образовалась трещина. Ее можно строительной смесью заделать или неизбежно будет появляться? Дом 2007 года. Ремонт от застройщика.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 23:40:38
Iltara, Какие материалы? Когда образовалась? Отсюда по фото не понятно... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2024 в 00:04:30
BV написал: Iltara, хрустальный шар)
BV, Опять в ремонте? Вы разве по году постройки и имени ТС не можете угадать какие материалы и нагрузки испытывает оконный блок? :flirt
(BV, если что - шутка не в ваш огород ;) )
Грэй
Грэй
18.03.2024 в 06:21:32
Iltara, Эту трещину можно заделать
Iltara написал: Ее можно строительной смесью заделать или неизбежно будет появляться?
Если коротко - забить шпаклевкой,, заклеить строительными бинтами, зашпаклевать. ....... Вообщее, если дом не аварийный, то можно любую трещину замаскировать так, чтобы она больше не появлялась.
Iltara
Iltara
18.03.2024 в 11:14:26
ИгорьPurnesh, как пару лет уже точно есть. Фуген + лента флизелиновая + финишная шпаклевка
18.03.2024 в 12:46:15
Iltara, трещины расшивают сначала в виде V
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.03.2024 в 13:29:26
Iltara написал:
Iltara, Это трещина между черновым подоконником и слоем фасадной штукатурки со стороны балкона? Вот вообще о ней не стоит беспокоиться. Поставьте декоративный подоконник. Трещина или закроется свесом подоконника, или установите накладку. Возможно, вы хотите заняться отделкой балкона? Тогда все это закроется отделочными материалами (нанели, например).
Лоджия в таком состоянии от застройщика или закрывается отделкой, или оставляется в таком виде дальше. Какие-то подмазывания внешних слоев не имеют смысла.
Другое дело, если из этой щели сильно дует, а у вас желание сделать этот балкон очень теплым. Легкое продувание в остеклении балкона вашего типа только на пользу вентиляции квартиры.
Я остановился на таком минимуме (пол, стенка под остеклением, потолок):
Сибиряк
Сибиряк
18.03.2024 в 22:17:01
BV написал: Iltara, трещины расшивают сначала в виде V
BV, bv ;)
Сибиряк
Сибиряк
18.03.2024 в 22:20:50
Мишутк написал:
Iltara написал:
Мишутк, все верно сказано- прислушайтесь. если не дует и не собираетесь облагородить балкон- сделайте нащельник красиво-креативный
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2024 в 23:05:00
Iltara написал: Фуген
Это гипсовая шпаклёвка. Судя по фото, вопрос о лоджии? Отапливаемой и изолированной? Основа какая? (кирпич, штукатурка, бетон, пеноблок, утеплитель??????) Врдя-ли застройщик использовал ленту Флизелин, и вряд-ли ставил вас в известность что использовал Фуген, тем более что не известно какие именно "финишные шпаклёвки" там использовались. Попробуйте расшить трещину (это всё равно придётся делать для качественной шпаклёвки), и скажите что там за основные материалы.
Ребята которые чуть выше писали, отчасти правы - вы хотите восстановить отделку или есть варианты переделать подоконник?
