treff
treff
27.04.2007 в 19:01:06
Имеется панельная 9-ка, в ней раздельный СУ представляет собой сантехкабину, с армированным полом и стоящим на плите перекрытия. Стоит задача объединить СУ ОФФИЦИАЛЬНО! В настоящее время жилиснспекция дает разрешение на объединение СУ с обязательным требованием сделать гидроизоляцию объединенного СУ и дают памятку в соответствии с которой пирог на полу выглядит следующим образом: плита перекрытия, слой керамзита 4см, битумная мастика, гидроизоляционные листы в виде корыте, слой стяжки 3-4 см, плитка. Т.о. где-то получается порядка 10 см высота пола.
Соответственно я собирался ломать армированный пол до плиты перекрытия, убирать перегородку (стены не трогать), и делать пирог в соответствии с листовкой. Но мастера мои категорически отказываются ломать ТОЛЬКО армированный пол, мотивируя это тем что при его сломе стены сантехкабины просядут, если вообще не рухнут.
И вроде как если ломать, то ломать вообще все - стены, потолок, пол, делать пол и гидроизоляцию как по бумажке и заново выстраивать стены из пеноблоков, потолок повыше сделать заодно. На БТИ все равно высот не ставится..
Или наоборот, пол не трогать (черная заводская плитка), разломать только перегородку и просто сверху положить новую плитку на пластификаторы. Гидроизоляцию в этом случае делать не надо, т.к. штатная не разрушается.
Соответственно вопрос кто прав - первый вариант (сломать все) в принципе меня тоже устраивает, но жилинспекция вроде как категорически запрещает ломать стены сантехкабин, с другой стороны вроде как они же и потом восстановятся, ну может только в некотом больших размерах, которые правда на экспликации не значатся.
Второй вариант, конечно более простой, но тогда как я понимаю акт о скрытых работах никто не подпишет?
Как поступить? Если есть у кого опыт, особенно в свете общения с жилинспекцией по этому вопросу - очень был бы благодарен.
27.04.2007 в 19:33:15
treff написал : разломать только перегородку
А потолок не провиснет? Хотя можно и закрепит его сверху к перекрытию...
treff написал : вроде как категорически запрещает ломать стены сантехкабин
Ни разу не слышал! Где это написано? Может вы слышали о переносе на другое место?
Konstantinn
Konstantinn
27.04.2007 в 20:01:09
У меня жилинспекция сказала, что нужна фирма с лицензией, которая даст типовой проект гидроизоляции санузла, а потом еще от этой фирмы акт скрытых работ по гидроизоляции. Короче все для того, чтобы стрелки не на инспекцию были, а на фирму. Проект 100 баксов.
Про запрещение ломать стены - никогда такого не слышал.
Наименее болезненно будет сломать только среднюю стенку и потолок, ну в крайнем случае стенку, где двери.
Я у себя все ломал и как мне надо делал.
treff
treff
27.04.2007 в 23:02:21
Фирмы не хотят сталкиваться с проектом по гидроизолу на 3 кв.м. Вроде как можно своими силами, а акт о скрытых работах ДЭЗ подписывает. Вопрос в другом - действительно ли необходимо делать гидроизоляцию, в случае если пол не трогается и внешние стены тоже остаются? Ведь заводской гидроизол сделан на всю кабину, а не отдельно на ванну и туалет?
По поводу сноса сантехкабины - скорее всего это возможно, если делать по проекту. В моем случае слом только перегородки и поворот унитаза делается по эскизу, наверное по этому нельзя.
