konstantin3
konstantin3
24.03.2024 в 11:56:21
Я понимаю, что абсолютно подавляющее большинство, выбирающих для финишной отделки стеклообои, их красят. Тем не менее.
Есть ли какая-либо функциональная необходимость в окраске помимо эстетических соображений?
Вот перечень отличительных особенностей, преимуществ стеклообоев. Разве хотя бы какая-то из этих характеристик после покраски улучшится?
  • негорючесть (для меня наиболее весомое преимущество)
  • долговечность
  • механическая прочность
  • влаго- и паро- проницаемость
Сцепление со стеной от покраски тоже вроде бы улучшиться не должно (напротив, из негативных отзывов о стеклообоях и клеях для них, некоторая доля про то, что после окраски возникли проблемы).
Исходный цвет, довольно маркий, запачкается? Ну так стеклообои разве не тот самый материал, который крайне устойчив к мытью?
Покраска поможет скрыть стыки между полотнами? Да, наверное. Но это соображение не функциональное а всё же эстетическое, да и с качественными стеклообоями вроде бы не должно быть каких-то критичных стыков.
Покраска свяжет какие-то остаточные частички стекловолокна? Так всё что могло было быть, уже должно было бы быть связанным при поклейке. В конце концов можно вместо окрашивания поверх бесцветной грунтовкой пройтись, если это обстоятельство играет роль.
Есть ли какие бы то ни было не-эстетические причины красить стеклообои?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2024 в 13:02:46
konstantin3, вам с этим жить. И вы вправе делать для себя как хотите! Красят для эстетики. Можно зашпаклеванные стены пройти грунт-краской, можно просто обильно загрунтовать, можно использовать шпаклёвку 3в1, Это шпаклёвка, грунт и краска. Стеклообои являются самостоятельным финишным покрытием, так что красить или нет это только ваше желание. Главное купите хороший готовый клей, не сухой в коробках
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2024 в 15:58:22
konstantin3, Я сказал-бы так - зависит от структуры обоев. Паутинка тоже стекло обои, но их обязательно необходимо чем-то перекрыть сверху, если не хотите вечную стекло пыль (волокна) на коже! :confused:
konstantin3 написал: В конце концов можно вместо окрашивания поверх бесцветной грунтовкой пройтись,
Грунт-краска прекрасное средство в вашем вопросе.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
24.03.2024 в 20:13:02
ИгорьPurnesh написал: обязательно необходимо чем-то перекрыть сверху, если не хотите вечную стекло пыль (волокна) на коже! :confused:
Вот!
konstantin3
konstantin3
24.03.2024 в 22:51:12
Спасибо за рекомендации! Обязательно подумаю/разберусь чем поверх обработать! Стеклопыль на коже (тем более что-то в лёгкие может попасть) - совершенно не нужна. (И в исходном сообщении я не упомянул, что выбранные обои очень плотные (270 г/м^2), с ярко выраженным рельефом: BauTex Design London. Должны выглядеть прилично - впечатления лысой стены не будет, - одна из причин, почему подумывал избежать цветовой окраски).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2024 в 00:10:58
konstantin3, Судя по инструкциям, они красятся... :flirt
Это не обязательство, но как минимум рекомендация. https://bautexdesign.ru/how-to-glue/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.03.2024 в 00:14:43
konstantin3 написал: впечатления лысой стены не будет, - одна из причин, почему подумывал избежать цветовой окраски).
Можно взять "грунт-основу перед покраской" для укрывки только обоев. Она не белая, а при высыхании почти прозрачная. Можно так-же покрасить стену перед поклейкой обоев в какой-то тон. Тогда рисунок обоев будет просматриваться гораздо чётче! :yu:
Грэй
Грэй
25.03.2024 в 03:47:25
konstantin3 написал: избежать цветовой окраски).
можно ведь прозрачным лаком покрыть.
konstantin3
konstantin3
10.05.2024 в 11:41:19
В итоге покрасил.
С BauTex Design (London) получилась засада - ВНЕЗАПНО они оказались горючими. (Для первой комнаты были куплены 2 рулона - брал самовывозом со склада, при мне доставали из коробки - потерял бдительность и не проверил серии. Один рулон был конца 2022, второй - конца 2023. Всё нижеперечисленное - относится к более новому варианту).
  • Чушь какая, не может этого быть, стекловолокно заведомо не горючее
    • я бы сам так отреагировал, если бы мне кто-то сказал, что стеклообои могут быть горючими. Но по факту - подношу на сколько-то секунд к отрезу зажжённую спичку, убираю спичку - горение сохраняется. Поддерживает распространение пламени, после того, как источник нагрева убран.
Видимо такой результат следствие применения производителем пропитки, и именно эта пропитка горит. Дело в том, что обои имеют специфический внешний вид, - цвет отличается от обычного цвета стеклонити, более сероватый. Присутствует глянцевость, как бы перламутровость. Глянцевость поддерживает рельеф. Такой эффект ведь не сам по себе возник - значит там есть специальная пропитка.
Я это понял сильно не сразу - после и выбора, и покупки, и поклейки, - в процессе подбора красок. Результат (исходный вид обоев) соответствует описанию "лессировки". Может быть поэтому я долго сопротивлялся идее их красить.
Но т.к. негорючесть финишного покрытия именно для меня была базовым критерием отбора (поэтому и пришёл в стеклообои), в итоге от BauTex Design оказался разочарованным.
Діана699
Діана699
Афины
15.07.2024 в 18:05:48
Привет всем! Я хочу поделиться своими мыслями о стеклообоях, так как планирую использовать их в своей кухне. Я стараюсь сделать правильный выбор для ремонта. Вот, что думаю на пользу стеклообоев: Внешний вид и эстетика: стеклообои выглядят очень стильно и современно. Они создают эффект глубины и блеска, что особенно хорошо подходит для кухонных интерьеров. Прочность и долговечность: Стеклообои обладают высокой степенью устойчивости к механическим повреждениям и влаге. Это особенно важно для кухни, где поверхности часто подвергаются нагрузкам. Устойчивость к загрязнениям: Они легко моются и не впитывают запахи, что делает их идеальным решением для помещений с повышенным уровнем влаги и возможными пятнами. Из минусов: цена: Стеклообои могут быть дороже других видов отделочных материалов, таких как обычные обои или покраска. Сложность монтажа: установка стеклообоев требует определенных навыков и аккуратности. Неправильное выполнение монтажа может привести к нежелательным результатам.
Діана699
Діана699
Афины
15.07.2024 в 18:13:52
Хотела бы услышать ваше мнение и опыт использования стеклообоев в кухонных условиях. Если кто-то уже пробовал их использовать или может посоветовать что-то альтернативное, буду рада любым рекомендациям!
