nifty5
nifty5
25.03.2024 в 11:15:56
У меня смеситель китайский встроенный в стену с термостатом. На нем переключение на тропический душ в потолке и лейку. Перестала вода идти из него вообще. В раковине идет нормально, а из душа и лейки вообще не идет. Подскажите в чем причину искать надо? Сантехник приходил, но какой-то бестолковый - не сделал ничего, сказал, что надо смеситель наверное снимать, но как снимать не знает. У меня вот такой смеситель:
Я сам не видел, как его устанавливали. Соответственно вопрос: как снять его? Нужно как-то сначала снять ручки и потом панель декоративную? Сейчас в другом месте, не могу посмотреть, но вроде там на ручках нет никаких винтов фиксирующих, и как панель снимать тоже не уверен. Думаю, что ручки легко не снимутся и панель. Боюсь сломать. Никто не в курсе, как это всё снимается? Отверткой или ножом нужно подцеплять в щель и потихоньку ковырять, чтобы кнопки и панель отошли? Или как?
Воды нет из-за того, что смеситель сломался, скорее всего? Там, наверное, картридж какой-то который поменять можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2024 в 11:40:38
На ручках снимается заглушка (на чертеже она снизу) и под ней винт, либо выкручивается носик (он на фото). Ручки сдергиваются. Под ними должны быть плоские гайки держащие накладку. Дальше по ситуации.
nifty5
nifty5
25.03.2024 в 11:50:20
Мишутк написал: На ручках снимается заглушка (на чертеже она снизу) и под ней винт, либо выкручивается носик (он на фото). Ручки сдергиваются. Под ними должны быть плоские гайки держащие накладку. Дальше по ситуации.
Мишутк, там чертеж возможно не совсем от этого смесителя, а от аналогичного. Этот китайский. У него вроде не было заглушек на ручках как ни странно. Вот на этом фото видно, что у верхней ручки ничего нет внизу, а у нижней, там это вроде не заглушка, а нижняя часть рычажка (который сверху выходит), он вроде просто фиксируется вверх-вниз немного.
nifty5
nifty5
25.03.2024 в 11:51:02
хотя на 100% не уверен. очень давно не смотрел..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2024 в 11:55:28
nifty5, дайте актуальные фото. Наш хрустальный шар не пробивает...
nifty5
nifty5
25.03.2024 в 12:14:57
Мишутк, вот видео: [https://youtube.com/shorts/jXdtYtTfLQk?si=CDf7YjWRDzgj1Fa7]
вроде у верхней ручки внизу нет ничего
ser000
ser000
27.03.2024 в 10:43:23
nifty5 написал: В раковине идет нормально, а из душа и лейки вообще не идет. Подскажите в чем причину искать надо?
Проверить включена линия на душ у стояка или на разветвлении. Проверить идёт ли вода в крайних положениях термостата (холодная или горячая без смешивания). Проверить идёт ли вода из душа при включенном кране - покрутить ручку термостата и вентиль открытия воды.
nifty5 написал: надо смеситель наверное снимать, но как снимать не знает.
Снимать надо не смеситель, а ручки и пластину, где откроются узлы доступные для замены - вентиль, термокартридж. Что бы вытащить остальное надо ломать стену.
nifty5
nifty5
10.04.2024 в 00:07:45
Мишутк, ser000,
сняли панель - там вот это:
не думал, что строители так заделали коробку плиткой. Но вокруг картриджа герметик. Как думаете, теперь надо болгаркой плитку срезать, чтобы добраться до коробки? Как я понимаю, не нужно было коробку так заделывать, да?
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
10.04.2024 в 14:21:31
Здравствуйте! Вам коробка ничего не даст, в ней литой корпус смесителя. Вода не течёт, т.к. термостатический картридж умер или забился. Там очень тонкая сетка. Боюсь, что отдельно его найти будет очень проблематично. Там будет прижимная гайка, которая откручивается и картридж вытаскивается на себя. Но сделать это довольно сложно, так как там всё закисает и дубеют прокладки.
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
10.04.2024 в 14:25:44
Вот так примерно выглядит термостатический картридж
ser000
ser000
10.04.2024 в 16:30:29
nifty5 написал: Как думаете, теперь надо болгаркой плитку срезать, чтобы добраться до коробки? Как я понимаю, не нужно было коробку так заделывать, да?
Смотрите можно ли выкрутить картридж, если плитка этому не мешает, то и пилить её не надо.
nifty5 написал: Но вокруг картриджа герметик.
Он же мягкий и это хорошо, легко его расковыряете, если это понядобится.
