nifty5
nifty5
11.04.2024 в 20:12:03
Евгений-86 написал: Здравствуйте! Вам коробка ничего не даст, в ней литой корпус смесителя. Вода не течёт, т.к. термостатический картридж умер или забился. Там очень тонкая сетка. Боюсь, что отдельно его найти будет очень проблематично. Там будет прижимная гайка, которая откручивается и картридж вытаскивается на себя. Но сделать это довольно сложно, так как там всё закисает и дубеют прокладки.
Евгений-86, да, картридж я понял, что такой примерно. Не понятно, как точно определить модель, если заказывать.. По размерам и фото просто? Маркировки на них нет или чего-то такого точно идентифицирующего? Просто я покупал смеситель в китае, поспрашивал у них, какой смеситель внутри, поспрашивал у продавцов картриджей в китае, какой подойдет - никто не знает ничего. В магазине если у нас барть, то можно принести и подбирать похожий, а если заказывать из Китая, боюсь промахнуться и взять не тот.
А эти картриджи ломаются безвозвратно или прочисткой сетки велика вероятность решить проблему? То есть вынуть, почистить и вставить обратно.
11.04.2024 в 22:12:34
Если в Китае не знают, то здесь и подавно. Если подбирать методом тыка - может и повезет, если термостаты для китайских смесителей делают на нескольких производствах, а не каждый производитель для себя сам. Попытаться реанимировать картридж можно, но в нем не только сетка - еще могут быть резинки и еще износ пар трения
nifty5
nifty5
22.04.2024 в 18:26:42
Евгений-86, в общем, картридж получилось вынуть. Вот такой он:
Можно как-то по размерам и внешнему виду идентифициаровать его?
Я его прочистил щеткой, поставил обратно. Но что-то не пойм ничего... из верхнего душа вода не идет, идет только с лейки. Причем закрывается вода и открывается нижней ручкой, которая по идее температуру просто регулировать должна. А верхнюю как ни крути - никакого толка - ничего не происходит. пробовал и ручкой родной и пассатижами.
думал вынуть верхнюю крутилку распределительную тоже промыть, но она не вынимается. Там кольцо какой-то на резьбе. Я его выкрутил, думал можно будет вынуть, но нет не вынуть и без кольца.
Как эта крутилка называется? Проблема в ней? Она вынимается как-то или нужно, все-таки, стену раздолбать, чтобы ее вынуть? Вот еще общее фото без картриджа в разобранном виде:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2024 в 19:20:06
Картридж темостата можно было не вынимать, он отвечает только за температуру. Переключатель направления душ-лейка называется дивертер. Раз он у вас все равно не работает, пытайтесь его выдернуть за шток плоскогубцами поворачивая под разными углами, хуже уже не будет. Набрызгайте внутрь уксуса, покрутите, пошатайте - немного разъест известковые отложения. Можно дополнительно жидким ключем, вэдешкой. Только потом сразу промойте. Плохо видно пластиковую вставку вокруг штока дивертера. Может быть она выкручивается, может быть она стоит внутри на защелках, может быть стоит свободно за счет уплотнения резинок. Шток цельный на всю видимость, или дальше есть что-то похожее на внешнюю трубку за которую можно зацепиться ключом и начать выкручивать?
Начните с предположения, что у вас похожая конструкция:
Вставьте в белый пластик инструмент по типу утконосов и пытайтесь вывернуть. Если удастся начать поворачивать, хорошо. Если после нескольких оборотов не начинает двигаться наружу, т.е. нет резьбы, значит надо просто тащить.
nifty5
nifty5
22.04.2024 в 19:48:27
Евгений-86 написал: Вот так примерно выглядит термостатический картридж
Евгений-86, очень похож по форме на Ваш, кстати. у Вашего какие размеры по ширине и высоте?
nifty5
nifty5
22.04.2024 в 20:04:14
Мишутк, вот еще фото:
nifty5
nifty5
22.04.2024 в 20:06:02
дивертер точно должен выниматься?
nifty5
nifty5
24.04.2024 в 19:24:37
думал, может дивертер держит винт снизу, как у картриджа, но нет его там.
nifty5
nifty5
25.04.2024 в 18:11:18
Евгений-86
Евгений-86
Обнинск
09.06.2024 в 18:42:58
nifty5,
nifty5 написал:
nifty5, Мой от АМ-РМпо размерам похож на Ваш
nifty5
nifty5
21.09.2024 в 22:31:13
Евгений-86, да, как я понял, это стандартный картридж на 34 диаметром. Там они разные могут быть по размерам, но главное, чтобы несколько основных размеров совпадало. Я вот iddis купил похожий. Он короче по длине но подошел вроде.
