GUITARISTO
GUITARISTO
26.03.2024 в 10:39:25
Добрый день, уважаемые форумчане, мастера!
Дело такое, планирую собрать сам шкаф из ЛДСП, а точнее 2 одинаковых, которые в последующем будут выглядеть как одно целое.
Фирма в моём городе, которая занимается распилом, "заставляет" меня самому нарисовать размеры деталей через cloud.bazissoft.ru (Фирма сама оттуда принимает заказы).
Один шкаф получается размером (ШхГхВ) : 910х400х2400. Это общий размер одного шкафа.
Боковые панели решил сделать размером 380х2400. Внутренние полки 380х878. Двери 450х2390.
На каждую дверь по 5 петель.
Правильны ли размеры?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2024 в 10:57:09
Пол, потолок, цокольные царги? По центру между дверьми будет большая щель. Смотрите допуски на фасады для выбранных петель.
GUITARISTO
GUITARISTO
26.03.2024 в 14:00:28
Мишутк, без цоколя хотели, почти под пол, 1 см убрал с дверей.
Потолок открытого типа.
Петили обычные фасадные с доводчиком и чашой 35 мм.
GUITARISTO
GUITARISTO
26.03.2024 в 14:05:19
А сколько тогда двери сделать шириной? Если ширину шкафа 910 разделить на 2, будет 455 + кромка 0.4 мм.
Хм. Да, чёт я засомневался в своих размерах )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2024 в 14:42:11
Двери по границам всего шкафа строго по стенкам, между створками одной секции 1-2 мм. 910 - 450 - 450 - 2 = 8мм. Ну и от второго шкафа 9 мм. Между дверьми секций полтора миллиметра зазор. Смотрите еще раз схему размеров для ваших петель.
Схема чисто для примера, для вас это размер A.
Буквально 3 недели назад собирал шкаф на 6 дверей из 2 секций. Между фасадами везде не более 2 мм, отрегулировал зазоры все одинаковые.
Не совсем понял про пол и потолок шкафа. Там должны быть доски, в ваших чертежах по распилу их нет.
GUITARISTO
GUITARISTO
26.03.2024 в 16:29:59
Мишутк, спасибо!
Пол нет, у меня вырез под трубу будет, поэтому полка самая нижняя будет почти в самом низу. Сам шкаф без задней крышки. Прикреплю угоклами к стене.
Что касается верхней крышки, она ведь как внутренние полки того же размера. Это, грубо говоря, стеллаж с дверцами. )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.03.2024 в 18:03:03
GUITARISTO написал: Мишутк, спасибо!
GUITARISTO, замучаетесь геометрию под правильную установку дверей править. Стены и пол не являются задатчиками прямых углов.
28.03.2024 в 23:09:17
GUITARISTO, без цоколя - будут проблемы, невидимые сейчас. Дверцы - минус 4мм. То есть 446. Тщательно проверить с лазером:
  • геометрию ниши
  • ревность/уклон пола
GUITARISTO
GUITARISTO
29.04.2024 в 15:25:08
Мишутк, картинка чисто для примера
Там крышка и пол шкафчика такие же как и полка внутри, нет? Вот хотел телько шкаф подобный сделать, только с использованием мебельных уголков )
GUITARISTO
GUITARISTO
29.04.2024 в 15:38:28
BV, про 446 мм не понял, если 910 общая ширина шкафа. Делим на 2 двери, получается 455 мм одна дверь.
И если оставить зазор между дверцами 2 мм, то 454 мм.
Но так как 2 шкафа будут вместе стоять, то можно сделать по 453 мм каждую дверь.
Я прав?)
29.04.2024 в 16:08:08
GUITARISTO написал: BV, про 446 мм не понял, если 910 общая ширина шкафа. Делим на 2 двери, получается 455 мм одна дверь.
Я прав?)
GUITARISTO, ошибся. Каждую дверку лучше делать -4мм. Т.е. будет 451. Ну и толстую ПВХ кромку 2мм с 2х сторон минусуйте. Итого без кромки будет 457. А с зазором между дверями 2мм можете пролететь - не думаю, что у вас везде все идеально ровно
