krserv
krserv
27.03.2024 в 17:17:43
Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти достоверную научно-техническую информацию как правильно хранить неодимовые магниты, чтобы они не ухудшили сильно свои магнитные свойства при длительном хранении в течение нескольких лет? Магниты по усилию отрыва до от 1 до 10 кг.
  1. Хранить их в упаковке, как их продавали? - соединенные с друг другом вместе через немагнитную прокладку, для более легкого отсоединения и исключения механического повреждения от удара друг об друг-друга;
  2. Примагнитить к металлической пластине и хранить их на этой пластине. В этом случае пластина будет служить магнитопроводом, соединяющим магнитные силы магнитов?
27.03.2024 в 19:54:49
Лучше всего в заваренном пермаллоевом ящике, чтобы внешние поля не ослабляли магнит. Ящик - в холодильнике.
Длительно - это сколько лет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 20:48:51
Не выше температуры сверхпроводимости, очевидно же.
krserv
krserv
27.03.2024 в 22:23:15
BV написал: Длительно - это сколько лет?
пока не понадобятся, остаются остатки не использованные. и вопрос был в соединении магнитов с друг другом или металлической пластине. Также я просил помощи по ссылкам на авторитетные источники информации, а не на личные советы участников форума.
27.03.2024 в 23:42:02
Вы не просили ссылки, вы писали, что не можете их найти - это несколько другое. Перечитайте свой пост.
Dmitry47
Dmitry47
27.03.2024 в 23:48:39
Почему должны ухудшаться магнитные свойства?
krserv
krserv
28.03.2024 в 00:10:50
Dmitry47 написал: Почему должны ухудшаться магнитные свойства?
из-за влияния магнитных полей нескольких магнитов друг на друга.
"Противоположные магнитные поля: Воздействие на магнит сильного противоположного магнитного поля может привести к необратимому размагничиванию. Например, если два магнита с одинаковой силой сталкивают вместе с одинаковыми полюсами, обращенными друг к другу, противодействующая сила может привести к смещению магнитных доменов внутри магнитов, что приведет к необратимой потере магнитных свойств." https://tymagnets.com/ru/необратимое-размагничивание/#:~:text=Воздействие%20высоких%20температур%3A%20Магниты%20имеют,точки%2C%20он%20подвергнется%20необратимому%20размагничиванию.
28.03.2024 в 00:10:58
Dmitry47, 2% лет за 10 - это ооооочень важно)
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 00:35:09
Магниты обычно хранятся обращенными друг к другу разными полюсами, то есть проблемы нет.
Если будете делать запрос в грамотную фирму специализирующуюся на неодимовых магнитах, скажите мне если найдете грамотного человека в этой теме. Хочу поговорить с грамотным спецом по магнитам, нужно сделать одну не хитрую приспособу, магнитную подложку для притягивания к печатной плате трафарета для нанесения паяльной пасты, все просто, но есть проблемы.
krserv
krserv
28.03.2024 в 00:53:36
из Интернета смешные случаи: Не храните магниты в боковых карманах!
"Как то ездил на одну фирму помочь - не ладилось у них что-то. Увидел там современные магниты, очень сильные. Заинтересовался, и ребята в благодарность за консультацию подарили мне парочку. Цилиндрики 1,5 см диаметром и около 1 см высотой. Слеплены разноименными полюсами, руками оторвать нельзя! Куда их положить? Сумки нет, в нагрудных карманах телефон и пенсионерская магнитная карточка... Положил в боковой карман брюк, где кроме носового платка ничего не было.
Вхожу в вагон метро и останавливаюсь у вертикального поручня - трубы, за которую держатся. Мест нет, и дальше пройти нельзя - стоят две девицы. Про магниты и думать забыл. Поезд трогается, вагон качнуло, и вдруг девицы видят, как у старика с седой бородой, на брюках вырастает рог и с глухим металлическим стуком упирается в поручень! Глаза у них круглые, рты разинуты. Ну, как им объяснить, что это не то, что они подумали, а магнит в кармане! Я же тем временем пытаюсь магниты оторвать, не так то это просто, а со стороны впечатление, что двумя руками не согнешь! Оторвал, и повернулся, стараясь держать карман подальше от вагонного железа. А девицы еще долго оглядывались на престарелого маньяка, пока он не сошел на своей остановке.
Все таки лучше полюса замыкать любым подходящим магнитопроводом. Тогда магнитный поток внутри магнита и замыкающего магнитопровода максимален и не дает доменам разориентироваться от внешних причин. Да и внешнее поле минимально, что и избавляет от подобных казусов!"
Отсюда: Если магниты плоские возьмите железный лист миллиметра на 2-3 и положите на него магниты рядком так, как они сами уложатся. Укладываются они N к S. А сверху можно накрыть еще одним листом. Главное, чтобы поле магнита было замкнуто. Вот и ответ для хранения. Но это не из авторитетного источника, и вопрос еще спорный? Как бы при замыкании магнитных полюсов наоборот не размагнитить магнит при длительном таком хранении. Для транспортировки, чтобы магнит не примагнитился, допустимо, но постоянно, нужно понять, что будет происходить. Когда мы объединяем железкой несколько магнитов ориентированных разнополярно друг к другу мы создаем магнитопровод и увеличиваем результирующую силу магнитного поля вокруг, а вот если мы замкнем магнитные полюса - все должно получиться нормально, это не замыкание магнитных полюсов. Замыкание было бы если бы мы железкой в каждом магните соединили полюса, хотя это только мои поверхностные суждения, что там происходит нужно рассматривать более детально.
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 01:04:17
Это не для хранения, а для экранирования магнитного поля снаружи. Как на динамиках колпачки одевают. Не лучшее решение в случае крупных и сильных магнитов. Магниты хрупкие, лучше хранить так как идут с завода, через прокладки, слепленными.
