krserv
krserv
28.03.2024 в 01:12:47
Dmitry47 написал: Магниты хрупкие, лучше хранить так как идут с завода, через прокладки, слепленными.
а если их разных несколько, возникает сложность, что один набор нужно от другого далеко друг от друга хранить. У меня магниты есть разные от 1 до 10 кг усилием, круглые и прямоугольные. Сейчас столкнулся, думаю как им организовать хранение. Когда один набор, тогда да, разноименными полюсами, соединенные друг с другом через прокладки, а вот когда таких наборов несколько? "Нельзя оставлять рядом с изделиями, обладающими собственным магнитным полем, включая другие магниты, это приводит к размагничиванию." Полюсные магниты можно хранить парами так, чтобы они соприкасались южным и северным полюсами. Если изделие имеет подковообразную форму, в процессе хранения он должен быть замкнут перемычкой." https://kakhranit.ru/kak-pravilno-hranit-magnity/ говорится о парах, а не о нескольких магнитах соединенных так...
"При хранении ленточного магнита северный и южный полюса соседних магнитов должны быть перевернуты, а на каждом конце должно быть добавлено мягкое железо;
  1. При хранении магнита копытной формы вы также должны добавить кусок мягкого железа к полюсам, чтобы соединить два полюса и инвертировать северный и южный полюса соседних магнитов." https://ru.gme-magnet.com/news/how-to-store-magnet-18066712.html
Но опять это же не хранение, это временное ослабление - нейтрализация внешней магнитной силы за счет замыкания полюсов. При этом не возникает внешнего магнитного поля, но при длительном хранении, не приведет ли это к размагничиванию магнита? Хотя источник утверждает: "Это не только сохраняет свой магнетизм, но и позволяет эффективно использовать его."
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 01:19:37
Разные типы раздельно. Обмотать снаружи чем-то мягким и собрать в коробку.
krserv
krserv
28.03.2024 в 01:32:46
"Также, магниты могут потерять свою магнитную силу из-за воздействия других магнитов. Если два магнита притягиваются друг к другу или соприкасаются, их магнитные поля могут вмешиваться и нейтрализовать друг друга. Это может привести к потере магнитной силы у обоих магнитов. Поэтому, если вы храните много магнитов вместе, то они могут воздействовать друг на друга и потерять свою эффективность." Вот так, интересно: https://rudevice.ru/novosti/prichiny-iz-za-kotoryh-magnit-perestaet-rabotat
krserv
krserv
28.03.2024 в 01:52:07
Dmitry47 написал: Обмотать снаружи чем-то мягким и собрать в коробку.
Так они между собой примагничиваются, разворачиваются по всякому и какое там в общей коробке результирующее магнитное поле на каждый набор не понятно. Вот выше китайцы предлагают соединить крайние магниты перемычкой. При этом весь набор должен перестать внешне магнитить, а вот как это скажется на сами магниты я не знаю. Думаю если бы так нужно было делать, то китайцы при отправке соединяли бы магниты по краям жестяной скобой, но они же это не делают. Поиск в Интернете не дал никаких результатов, не нашел я ничего конкретно по своему вопросу, не считая вот этой последней цитаты от китайцев. Хотя в школах лабораторные подковообразные магниты хранят именно таким образом, они же при этом не размагничиваются? "Как заблокировать распространение магнитного поля магнита? Магнитное поле магнита нельзя заблокировать. Его можно только перенаправить. Для этого используют материалы, которые являются ферромагнетиками (притягиваются к магниту) — железо, сталь (в которой содержится железо), кобальт и никель. Например, если магниты доставляются авиатранспортом, то тару (упаковку, или ящики) дополнительно обкладывают листовой жестью (ферромагнитным материалом). Жесть шунтирует магнитной поле — т.е. проводит через себя магнитное поле, при этом не позволяет магнитному полю распространяться. Чем сильнее магнит — тем большей толщины нужны шунтирующие материалы." Если при этом магниты не будут размагничиваться, то это самый лучший способ их хранения, нейтрализацией внешнего магнитного поля.
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 02:13:44
Это копеечные ширпотребные магниты, я думаю там стабильность магнетизма плюс минус километр. В системах наведения баллистических ракет их применять и не собираются. При желании их можно намагнить снова в специальном устройстве. Если магниты высокоточные и будут применятся в соответствующем точном оборудовании, допустим жестких дисках, то да, надо каждый магнит снабдить экранирующем контуром.
krserv
krserv
28.03.2024 в 02:17:20
меня интересует, если я каждый такой набор соединю крайние полюса набора жестяной перемычкой, то не испорчю ли я их при длительном хранении. Сейчас попробую как они будут себя вести после замыкания на себя каждого набора.
krserv
krserv
28.03.2024 в 05:20:42
Попробовал экранировать магниты жестью, а также соединить полюса между собой винтом с гайкой, но не заметил никакой разницы в создаваемом внешнем магнитном поле по силе притяжения. Возможно толщины жести не достаточно, для полной нейтрализации.
krserv
krserv
28.03.2024 в 05:22:57
да, так и есть. Вот так получилось:
Осталось узнать, не вредно ли это для магнитов.
krserv
krserv
28.03.2024 в 07:08:42
вот так нормально получилось, если при этом магниты не будут размагничиваться от шунтирования полюсов.
krserv
krserv
28.03.2024 в 15:21:09
Вот ответ от фирмы производителя магнитов в России: "неодимовые магниты храните как угодно, главное только при температуре не выше 80 град. (а так чем меньше, тем лучше), и желательно при невысокой влажности (чем суше, тем лучше). Сами по себе, от взаимного расположения и т.д., они не будут размагничиваться"
krserv
krserv
28.03.2024 в 15:23:12
Dmitry47 написал: Если будете делать запрос в грамотную фирму
Дмитрий, ответил в личку
