igors1
igors1
Рига
27.03.2024 в 20:23:53
Добрый день Есть регистр отопления из труб Ду65, подключение сверху: и подача и обратка, стоят шаровые краны и на обратке балансировочный клапан. Греют только верхние две трубы, оно и логично, что вся вода проходит по пути наименьшего сопротивления- то есть сверху, до низа не доходит. Что тут можно сделать не переваривая краны, трубы? Если подключить шланг из нержавейки с диаметром 20 мм внизу в качестве обратки и сверху поджать балансировочный клапан, поможет ли это? Именно этот шланг, так как он уже имеется в наличии
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.03.2024 в 01:02:10
igors1, главное, что вы не сказали, это система насосная или гравитационная?
касимов
касимов
Касимов
29.03.2024 в 07:23:16
igors1 написал: внизу в качестве обратки
Нужно смонтировать новую обратку.
igors1 написал: Если подключить шланг из нержавейки с диаметром 20 мм внизу
Открыть краен и начать слив в канализацию, тоже заработает. Но Вас быстро найдут.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2024 в 13:46:11
Vlad Crush написал: igors1, главное, что вы не сказали, это система насосная или гравитационная?
Vlad Crush, Стеснялся спросить у "проектировщика", но не удержался...а как Вы представляете себе гравитационную систему в такой конфигурации? Просто интересно...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.03.2024 в 19:55:21
АлекСАН_dr написал: Vlad Crush, Стеснялся спросить у "проектировщика", но не удержался...а как Вы представляете себе гравитационную систему в такой конфигурации? Просто интересно..
Не буду отвечать на вопросы, содержащие оскорбления.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2024 в 21:14:34
Vlad Crush написал: Не буду отвечать на вопросы, содержащие оскорбления.
Vlad Crush, Под каждым постом есть символ красного цвета с восклицательным знаком. Это- пожаловаться модератору. Если модератор сочтет, что пост содержит оскорбления, автора поста забанят.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.03.2024 в 23:14:58
igors1 написал: Что тут можно сделать не переваривая краны, трубы?
Поставить на каждый участок из 2 горизонтальных труб регистра по радиаторному клапану с преднастройкой.
В другом случае, нужно сделать правильный регистр, т.е. это сварка. А то, что у вас нарисовано, это четыре независимых регистра друг над другом. Вот их все и нужно между собой балансировать.
И гравитационный напор всегда направлен только вниз. Гравитация тянет вниз, а не вверх.
Никаких шлангов из нержавейки на обратку не нужно.
cineman
cineman
29.03.2024 в 23:53:35
Vlad Crush, Вы заговорили о гравитационке и сами про неё забыли. Внутри группы регистров, нижние получают меньший расход и большее остывание теплоносителя, который так и останется внизу. Нужен очень большой перепад, что остывший теплоноситель из нижних регистров всплыл сквозь горячую обратку верхних регистров. Потому организация нижней обратки необходима. Только это должна быть общая обратка для всех групп регистров. Эта схему очень любят тупые проектировщицы для обвязки складов. И особенность схемы в том, что в самом холодном месте склада регистр имеет самую холодную обратку, и циркуляция через него практически останавливается. Обратный гравитационный перепад тому причиной.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.03.2024 в 06:51:19
cineman, да не забыл. Просто про нее говорить нет смысла при такой схеме и при такой конструкции ОП. Была бы гравитационная система - вообще регистры бы не грелись нигде.
Возможно дополнительная обратка снизу и поможет но только самому нижнему из этих независимых 4-х регистров. И то недостаточно.
Правильно было бы объединить эти 4-е регистра в один. Тогда вода по закону гравитации остывая шла бы вниз. И достаточно было бы одного балансировочного клапана. Но это опять же сварные работы. Но лично я не знаю, как реанимировать изначально мертворожденную систему, не прикладывая рук. Звать только волшебника на голубом вертолете.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.03.2024 в 07:37:11
Vlad Crush написал: Правильно было бы объединить эти 4-е регистра в один. Тогда вода по закону гравитации остывая шла бы вниз. И достаточно было бы одного балансировочного клапана. Но это опять же сварные работы.
Хотя как эти регистры сейчас подключены, через какие фитинги?
Возможно их получится объединить в один через фитинги, а не через сварку.
igors1
igors1
Рига
30.03.2024 в 13:18:48
Подключены через сварку, система с насосом. Думаю надо попробовать сделать попутку, подключив обратку внизу, соединив через места, где сейчас стоят воздухоотводчики, они на резьбе 1/2". Вот предполагаемая схема Только вот что использовать в качестве балансировочных клапанов? Сейчас перед воздухоотводчиками на концах регистров стоят шаровые краны 1/2", но их же нельзя использовать в качестве регулировочном арматуры?! Может заменить хотя бы на радиаторные клапаны? Или хотя бы вентиль типа задвижки? Слева просто в качестве обратки присоединить гибкую трубу чтобы без сварки обойтись
