refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 16:48:16
Я правильно понял, что для чаников-утюгов-нагревателей с общей пиковой нагрузкой на 7 кВт нужно купить 3x4 NYM или ВВГ. Для кондея на 2.2кВт нужно купить 3x2.5 ? Зачем монтировать такой мощный кабель для кондея? Или нужно распределить нагрузку на кухне. Допустим - СВЧ+чайник 3x4 мм линия №1, нагреватель+утюг линия №2 3x4 мм?
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 16:51:32
Мишутк, насколько я понял объяснения электрика - в полу нагрелся кабель и начало коротить между фазой и нулем и это привело к сдфигу фаз. Затем перегрев и провод фазы отгорел. Вначале я подумал что в подъезде ноль отгорел, но электрики этого не подтвердили.
Какой кабель канал брать чтобы при зугруглении таких толстых кабелей не срывало крышку кабель каналов? Толстостенный пластиковый кабель каналй 50x100 мм?
AlexeyL
AlexeyL
28.03.2024 в 17:43:13
refrigerator написал: Я правильно понял, что для чаников-утюгов-нагревателей с общей пиковой нагрузкой на 7 кВт нужно купить 3x4 NYM или ВВГ.
Неправильно. Вся эта техника включается в розетки, максимальный безопасный номинал автомата на такие линии написан прямо на розетке, и сечение провода более 2,5 мм2 при таком автомате не требуется. Обратите внимание, что пиковая перегрузка не выбивает автомат и не нагревает кабель, поэтому всё считают по долговременной нагрузке. Если долговременная нагрузка не вписывается - ставят два автомата и тянут два кабеля.
refrigerator написал: и начало коротить между фазой и нулем
И тут мгновенно, через доли секунды, должен был сработать автомат в начале кабеля. Вы жизненно заинтересованы в том, чтобы понять, почему он не сработал.
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 18:41:10
На лестничной площадке УЗО тоже не сработал. При нажатии кнопки "T" не отключается. Электрики сказали что УЗО исправно но не совсем. Может испортилось за 20 лет. Значит покупать ВВГ или NYM 3x2.5 мм2 для кондея 2.2 кВт Для чайника и СВЧ общей можностью 3 кВт тоже самое и для розетки к которой подключен электронагреватель и утюк общей можностью 4 кВт тоже 3x2.5 мм2? Веду три линии от трех автоматов на 10, 16 и 16 ? Пластиковый кабель-канал беру 50 мм шириной?
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2024 в 19:36:06
Я бы на вашем месте вызвал конечно хорошего специалиста, ну вот даже с этого форума, потому что судя по описанию у вас какая-то чертовщина. А там уже решите как и что делать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2024 в 19:59:02
refrigerator написал: Электрики сказали что УЗО исправно но не совсем. Может испортилось за 20 лет.
refrigerator написал: насколько я понял объяснения электрика - в полу нагрелся кабель и начало коротить между фазой и нулем и это привело к сдфигу фаз. Затем перегрев и провод фазы отгорел.
Вызовите BV... Электриков этих больше не пускайте. Сами не заморачивайтесь, не осилите.
28.03.2024 в 20:29:16
refrigerator написал: Я правильно понял, что для чаников-утюгов-нагревателей с общей пиковой нагрузкой на 7 кВт нужно купить 3x4 NYM или ВВГ. Для кондея на 2.2кВт нужно купить 3x2.5 ? Зачем монтировать такой мощный кабель для кондея? Или нужно распределить нагрузку на кухне. Допустим - СВЧ+чайник 3x4 мм линия №1, нагреватель+утюг линия №2 3x4 мм?
refrigerator, писец! Электрика - точно не ваше.
Такой варианта бреда электриков я еще не слышал - новенькое :D
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 22:14:16
Не выключабтся выключателем люстра . По всей квартире сегодня перестали работать розетки. В щитке дым. Вызвали аварийку ещё раз
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 22:16:16
Фото
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 22:18:23
Фото не заканчиваются
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 22:20:41
Мишутк написал:
Мишутк, этого хама BV точно приглашать не буду
