refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 02:29:07
У моих родителей случилось ЧП. Перегорела проводка в полу. Сначала было длинное замыкание, что привело к выгоранию контактов УЗО, перекосу фаз и взрывам в лампочках и сетевых фильтрах.
Застройщик уложил проводку в стяжку, а затем родители уложили паркет. Застройщик схемы разводки проводки не оставил. То-есть вскрывать пол не вариант. вызванный электрик сказал, что нужно проводить новыю проводку. Какую брать пожалуйста посоветуйте.
Какого типа кабель стоит взять подешевле и какого сечения? Пускать думаю в кабель канале 50 мм шириной. Вроде однпроводные дешевле? Провод заземления можно взять 1 мм2?
Согласно схеме для кондея 2.2 кВт нужен кабель от 0.75 мм2. Значит брать 1 мм2?
На кухне стоят но практически никогда не работают одновременно следующие электроприборы: чайник 2 кВт, СВЧ 1 кВт , утюг 2 кВт, масляный электронагреватель 2 кВт. Кабель брать 4 мм2? И запасную розетку продублировать линией с проводами тоже 4 мм2?
Закупаюсь в магазине etm.ru. Буду признателен если ткнете ссылками. Со специалистами этого магазина общаться бесполезно - советовали кабель 10 мм2 при том, что розетки рассчитаны только на провода сечением максимум 4 мм2
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2024 в 05:41:18
refrigerator, розетки рассчитаны на ток 16А и мощность 3.5Квт,соответственно кабель 2.5мм2 Никаких кабелей подешевле! Никаких 1мм2. На розетки-3х2.5, освещение-3х1.5 Откуда перекос фаз, у вас трёхфазные подключение, как выгарело УЗО, когда оно защищается автоматом? Чудите вы!
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
28.03.2024 в 12:26:31
Марка кабеля ВВГнг(ls) или NYM. Упаси Вас бог купить ПВС или ШВВП.
AlexeyL
AlexeyL
28.03.2024 в 13:33:09
refrigerator написал: что привело к выгоранию контактов УЗО
Схему и фото квартирного щитка опубликуйте, пожалуйста. Есть ощущение, что УЗО сгорело не просто так, а из-за неадекватной начинки щита по патентованной системе "шобневыбивало". А при следующем замыкании вместе с кабелем в коробе может сгореть квартира.
RamonaLemon
RamonaLemon
28.03.2024 в 15:02:09
В леруа очень успешно можжно купить все провода и проконсультироваться со специалистами. Есть у вас такие приборы как варочная панель, духовой шкаф, пмм?
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2024 в 15:13:43
RamonaLemon, Ботяра, леруашная?)))
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2024 в 16:25:28
refrigerator написал: У моих родителей случилось ЧП. Перегорела проводка в полу. Сначала было длинное замыкание, что привело к выгоранию контактов УЗО, перекосу фаз и взрывам в лампочках и сетевых фильтрах.
Обязательно разберитесь что же было причиной ЧП. Если пострадала только одна квартира, т.е. не было подачи неправильного напряжения по всему дому, то причина точно в квартирной проводке. Возможно, что заменой того что вы сейчас видите как "сгоревшее" вы не отделаетесь, все может снова повториться, пока не будет установлена и исправлена причина.
Ну и термин "длинное замыкание" - что это? Короткое знаем. Длинное не знаем.
28.03.2024 в 16:25:54
refrigerator, Вам лично, с такими знаниями, что вы написали про кабель - проводку делать не надо, если вы цените своих родителей. Пусть электрик делает.
Но сначала надо выяснить все про ваше замыкание! И сделать так, чтобы его больше не было.
К слову, кабель в стяжке найти можно, ну по крайней мере у меня есть для этого приборы. У электрика из дез врядли есть.
И скорее всего в стяжке кабель менять не придется. Но проверить его надо. Для этого тоже есть прибор.
Короче, сначала искать причину, и только потом идти за кабелем и пихать короб на потолок. Если не разбираясь - повторится.
Если хотите - звоните. Тел в подписи
28.03.2024 в 16:28:25
dmitrovski написал: refrigerator, розетки рассчитаны на ток 16А и мощность 3.5Квт,соответственно кабель 2.5мм2 Никаких кабелей подешевле! Никаких 1мм2. На розетки-3х2.5, освещение-3х1.5 Откуда перекос фаз, у вас трёхфазные подключение, как выгарело УЗО, когда оно защищается автоматом? Чудите вы!
dmitrovski, а если это 5х2.5 к плите? Прежде чем советовать - разбираться надо!
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 16:42:48
RamonaLemon, Есть, но плита подключена к проводке которая не пострадала. Пострадала проводка идущая к обычным розеткам кухни
refrigerator
refrigerator
28.03.2024 в 16:44:33
AlexeyL, щиток от застройщика. Сфотографирую когда поеду к родителям.
