Элли
Элли
Владивосток
28.03.2024 в 13:10:07
туалет На полу пвх, покрашенный. Еще в 80-е годы частично сумели отслоить от плитки (10на10, видимо, уложенной еще на заводе на плиту). Где-то 30% не поддается. ПВХ мало того что покрашен, так и приклеен к полу на краску. И вот толстый слой этой краски (около 8 мм) не поддается физическому уничтожению - ни шпателем подлезть , ни зубилом сбить. Максимум, отслаиваются микроскопические кусочки у меня задача- что-то приличное сделать с полом, в идеале уложить керамическую плитку можно ли плюнуть на неснимаемый слой пвх и прямо по нему выровнять пол плиточным клеем, а потом приклеить керамическую плитку? Зацепится ли слой клея за пвх плитку? или отслоится?
а может, есть волшебный метод справиться с 40-летней масляной краской?
vavan
vavan
читатель форума
28.03.2024 в 13:30:07
Масляная краска феном должна размягчаться. А наверное и ПВХ плитки то же самое.
Грэй
Грэй
28.03.2024 в 13:59:51
Элли написал: Зацепится ли слой клея за пвх плитку? или отслоится?
Вы некорректно ставите задачу. У вас пвх плитка покрашена сверху. поэтому плиточный клей должен цепляться не за пвх, а за краску. Клей - то вы найдете, который зачепится за краску, но Ведь красочное покрытие, может быть, не очень хорошо держится на ПВХ , и впоследствии может оторваться вместе с плиточным клеем. Поэтому вам в первую очередь нужно исследовать, насколько прочно держится красочное покрытие. Вы исследовали клеевой слой - он держит прочно ( кстати, не факт, что это краска - это может быть клей...), А верхний слой не исследовали. Если покрытие слабо держится - удалите его. Если прочно - можно оставить
Элли
Элли
Владивосток
28.03.2024 в 14:19:09
Грэй, краска держится так же мертво. выглядит (выглядело) как тонкий коричневый линолеум и только начав отслаивать - где был унитаз, там отслаивалось без особого труда - я поняла, что это плитка пвх 30 см размером и что это крашеная плитка - так как на сколе видно, что она другого цвета. Да и краска все швы плитки просто нивелировала видимо, там, где краски-клея было меньше, отслоилось. А вот перед дверью...на самом видном месте... стоит мертво я даже пробить краску-плитку пвх, поставив на нее зубило и стукнув молотком не могу - даже следа не остается алмазная твердость!)))
наверно, попробую заровнять поверхность пола с оставшимся слоем советского неизвестного материала)) . А потом или плитку положу или "зашпаклюю" пол и покрашу
Элли
Элли
Владивосток
28.03.2024 в 14:25:36
vavan написал: Масляная краска феном должна размягчаться. А наверное и ПВХ плитки то же самое.
vavan,пугаюсь, что нет ведь, действительно, это может быть не краска, а нечто неизвестное науке фена у меня нет, придется или покупать или брать в прокат(в прокате совершенно убитый инструмент - проверено)
маленький ремонт "покрасить стены" перерос в удручающее непрекращающееся действо и каждый новый шаг несет новое неприятное "открытие" я не хотела снимать это покрытие но под унитазом оказалась куча бетона (зачем?) и отслойка покрытия
Грэй
Грэй
28.03.2024 в 14:41:21
Элли, тогда снимите краску, где снимается, как возле унитаза, и нанесите тонкий слой хорошего плиточного клея (хороший это типа к-80 или см-17), и подсушить. А потом уже можно укладывать плитку на любой плиточный клей.
28.03.2024 в 15:46:46
Элли, перфоратор с широкой лопаткой, которую почаще точить. Или нанять дворника с его инструментом для колки льда - стальная труба с приваренным топором. Далее остатки содрать болгаркой с алмазной чашкой и пылесосом. Это если заморачиваться и не хочется делать полы выше на этот слой. Ну а шпателем и женскими силами конечно тяжело и не вариант. Если долго мучаться то - широкая острая стамеска и киянка. Феном - замучаешься это греть на бетоне. Мощной кровельной горелкой - может быть, но вони и дыма будет жуть.
28.03.2024 в 15:54:35
Под виниловой плиткой может быть либо битум, либо клей типа КС-3. Плитка действительно твердая и тупым зубилом в лоб ее не пробить. А вот острым и тонким типа стамески отслаивать вдоль пола намного проще. Важно почаще точить инструмент.
Если будет фото - можно сказать что за клей под виниловой плиткой
vavan
vavan
читатель форума
28.03.2024 в 17:34:31
Под унитазом бетон - наверное унитаз косым выпуском воткнут в трубу, и под ним осталось пустое место, которое заполнили цементным раствором. Не оставлять же было его в подвисшем состоянии, отломится.
Газовая горелка с маленьким баллончиком самая дешёвая альтернатива фену и горелке кровельной. У соседа может оказаться в гараже паяльная лампа. Но это гораздо более опасный способ пожечь краску, когда с открытым огнём.
Если слой больше сантиметра, и уже очищенные 60% на этот уровень обратно заливать (недешёвыми) смесями, то дополнительные затраты на очистку оставшихся 30% могут быть выгоднее, чем такая заливка.
А если дрелью просверлить дырочки, на 1-2 см от края, а потом арматуриной ковырнуть? или зубилом опять же. Отколется может быть?
"Неизвестное науке" может быть разве что какая-то типа эпоксидной мастика. Вроде, была такая. Но это не точно. :-)
28.03.2024 в 20:50:06
На эпоксидку плитку не клали - дорого, разве что халявная была. Но и она бессильна против острозаточенной стамески и молотка. И плитка внизу - удобно, в нее стамеска не зарывается как в стяжку
Элли
Элли
Владивосток
02.04.2024 в 04:15:24
в общем, что смогла, отбила. Острый край стамески не выстоял против советского наследия сровняла пол плиточным клеем. наклею плитку (40 на 40 см) и , даже, если она начнет "бухтеть" - ну что ж... у меня в прихожей бухтят некоторые плитки - купила квартиру 17 лет назад с ними. ну, бухтят...кто ж им запретит))
думаю, как швы межплиточные закрасить - в затирку колера добавить или сверху готовых швов покрасить? я, кстати, 17 лет назад швы в "бухтящей" плитке в прихожке покрасила синей гуашью - плитка синяя, а швы были белые, вернее, грязные с тех пор швы синими и остались (полы за 17 лет мыла неоднократно)) )
если готовые швы покрасить колеровочной пастой? а потом замыть? останется же пигмент в швах? почему-то думаю, что получится не хуже гуаши
