30.03.2024 в 13:00:00
Tg_Under, ссылку на эту поделку можно? 100% вранье, что это электромеханика.
Tg_Under
Tg_Under
Челябинск
30.03.2024 в 13:14:55
BV написал: Tg_Under, ссылку на эту поделку можно? 100% вранье, что это электромеханика.
БВ, https://ozon.ru/t/jZkNdZ3
Tg_Under
Tg_Under
Челябинск
30.03.2024 в 13:17:45
BV написал:
Tg_Under написал: Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое
Tg_Under, не тратьте зря деньги.
Купите УЗО ИЭК цена та же почти и работы примерно столько же по установке
Фото электрощита
BV,
ЭЩ закрыт, вот максимум, что могу увидеть. В целом конечно в нём все печально даже на мой взгляд)
30.03.2024 в 13:36:10
Tg_Under, дом с электро плитами? Какие номиналы черных автоматов? Если да - можно сделать заземление и щипать вообще не будет. Нормальному электрику перебрать щит на фото - часа 2-3.
30.03.2024 в 13:40:42
Tg_Under, общее фото щита? Как закрыт?
Tg_Under
Tg_Under
Челябинск
30.03.2024 в 15:12:09
BV, Да, дом с электроплитами.
30.03.2024 в 15:46:06
Tg_Under, закрытое открывается простейшим ключем. Но если не дружите с электро - попросите электрика из УК открыть.
Для переделки нужно 3 (+1 на стиралку) одно полюсных АВ ИЭК ВА47-29: С40 (или С32) С16, С16, С16 по 200-250руб
УЗО 63А/30ма https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_ac/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_63a_30ma_iek https://www.ozon.ru/product/uzo-vyklyuchatel-differentsialnyy-vd1-63-2r-63a-30ma-iek-1349836633/
1500р
АВ С50 ИЭК ВА47-29 2Р 500р
Нулевая шинка 300р и немного проводов 200р
Ну то есть 4-5 тыр на все. Плюс работа, как у вас не знаю, но в Москве наверное за 5 думаю можно найти.
Ну и новую отдельную линию на стиралку из коридорного щита ввг-нг ГОСТ 3х2.5мм2 + розетка. Выше не считал, прикиньте сами по метрам сколько надо.
В итоге за примерно 12-13 тыр ваша безопасность повысится в разы, за относительно небольшую сумму и полдня на работу.
Только электрика найдите хорошего тщательного. Посмотрите фото его работ.
Tg_Under
Tg_Under
Челябинск
30.03.2024 в 15:57:48
BV, Спасибо за подробный ответ!
30.03.2024 в 17:19:58
Tg_Under, если в доме походите по этажам - вполне возможно найдете уже подобным образом переделанные.
Собрано достаточно халтурно, но примерно так выглядит (первое, что попалось в сети) . Здесь по 2 АВ на квартиру, у вас надо 3 или 4
Tg_Under
Tg_Under
Челябинск
31.03.2024 в 12:38:04
BV, Ещё раз спасибо
alex50
alex50
31.03.2024 в 21:29:43
Дома 137 серии так и были подключены с заземлением от корпуса щитка, причём только плита....стиралку запитывали от разъёма плиты, либо отдельно! Ноль отгорал, питались заземляющим...Это теперь целыми подъездами техника выгорает, несмотря на тройную защиту! во времена Шурика несчастных случаев не было!)
