Serge32
Serge32
05.04.2024 в 23:52:08
Приветствую мастеров. Такой вопрос к вам. Линия света в комнате без заземления. В щите на свет - только обычный автомат (на диф нет места). Планируются трековые светильники, где такой контакт есть. Могу ли я для этого взять Землю от группы розеток комнаты? (Она "сидит" на дифавтомате). Добавить в линию ноль от нее... Понятно, что будет нарушение целостности PE проводника. Но вопрос в безопасности (при регулировке/ светильников на шине придется брать руками за корпус). Или же "фантомные" токи без защиты этой линии дифом или УЗО гораздо опаснее случайного пробоя светильника на корпус?
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2024 в 00:13:17
Serge32 написал: Могу ли я для этого взять Землю от группы розеток комнаты?
Так-то земля в щите одна на все группы. Вся на одной шине. ;)
Serge32 написал: Могу ли я для этого взять Землю от группы розеток комнаты? (Она "сидит" на дифавтомате). Добавить в линию ноль от нее...
Вам надо землю или ноль? Определитесь сначала :popcorn
Serge32 написал: на свет - только обычный автомат (на диф нет места)
Так не бывает, если на автомат есть место, то и на диф найдется :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2024 в 00:14:36
Вам надо землю ил ноль? Определитесь сначала :popcorn
Serge32
Serge32
06.04.2024 в 07:15:34
Radio,землю!)... Дифы такие не видел еще :applause:
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2024 в 08:57:46
Serge32 написал: Дифы такие не видел еще
они дорогие, эти лучше и дешевле вотЪ
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.04.2024 в 17:19:42
serj12 написал:
serj12, а как Вы определяете "лучшесть"?
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2024 в 19:35:43
СтранникXXI написал: а как Вы определяете "лучшесть"?
Дешевле, значит лучше. Ну лучше же, когда дешевле, правильно? :a
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2024 в 21:35:53
serj12 написал:
serj12, Чинтяра, чинтяра, чинтяра - любимая моя! Если честно то ИЕК со своими ценниками приборзел малёк. На Али подобные диффы дешевле раз в два.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2024 в 22:09:58
работают
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.04.2024 в 22:17:28
Radio написал: Дешевле, значит лучше.
не всегда :nо:
Radio написал: Ну лучше же, когда дешевле, правильно?
Если бы вы внимательно посмотрели по ссылке, то обратили бы внимание что это акционная цена, а так - они столько же стоят как и иёк :o
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2024 в 08:48:52
serj12 написал: работают
В смысле ток пропускают? :a
serj12 написал: не всегда :nо:
А когда??? :eek:
serj12 написал: это акционная цена
Нет никаких акционных цен, бывает или лучше, или нет! :nо:
