darkfifa
darkfifa
10.04.2024 в 22:21:03
Приветствую! Нужен совет, в квартире сделана лучевая разводка батарей отопления (каждую индивидуально регулировать нельзя, стоят общие краны на подачу и обратку), рабочий не оставил места для установки термо головки на батарею в одной комнате. Как можно поступить в данном случае? Можно ли прикрутить обратку и подачу, которые идут из стены к батарее или так делать не стоит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2024 в 22:52:30
darkfifa
Фотографию сделать и выложить можете?
10.04.2024 в 22:53:57
darkfifa, ничего не понятно. Фото выложите
darkfifa
darkfifa
10.04.2024 в 23:52:19
Вот этим регулировать хотел
darkfifa
darkfifa
10.04.2024 в 23:53:14
Потому что места под регулятор нет
11.04.2024 в 01:30:09
darkfifa написал: Потому что места под регулятор нет
darkfifa, купите батарею поменьше длиной, или нишу расширьте
darkfifa
darkfifa
11.04.2024 в 02:19:14
BV написал:
BV, Батарея поменьше не поможет к сожалению, вывод под нее с той же стороны где стена. И ломать тоже уже поздно...
darkfifa
darkfifa
11.04.2024 в 02:22:55
darkfifa написал:
darkfifa, Я эти винты подкрутил, стало намного лучше, можно ли так оставлять или это может привести к поломке? Перекрыл не полностью, оба в одном положении оставил
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.04.2024 в 08:45:15
darkfifa, тот ввертыш, который у вас в верхнем коллекторе радиатора, и есть регулировочный элемент с преднастройкой. Это радиаторный термоклапан с преднастройкой. Термоголовку поставить некуда, но отрегулировать проток - пожалуйста.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.04.2024 в 08:46:24
darkfifa написал: Я эти винты подкрутил, стало намного лучше, можно ли так оставлять или это может привести к поломке? Перекрыл не полностью, оба в одном положении оставил
Эти винты, если по принципу шаровых сделаны, то регулировать ими нельзя. Только если они не просто запорные, а еще и балансировочные.
У вас же есть чем регулировать проток. Ввертышами, преднастройками на них. А мультифлекс откройте полностью, иначе могут заклинить шарики в них.
darkfifa
darkfifa
11.04.2024 в 10:45:42
Vlad Crush, а как его можно регулировать ? Я как понимаю принцип термо головки, что она утапливает шток, как это вручную сделать?
