MaSeVi
MaSeVi
12.04.2024 в 00:58:34
BV написал: спец институт. Забыл как в Москве он называется, вроде Мосжилниипроект
МНИИТЭП
vavan
vavan
читатель форума
12.04.2024 в 06:58:45
в панельках хрущевках серии К-7 архитектора Лагутенко все несущие стены - диафрагмы толщиной аж целых 38мм
Ну так то монолит, "это другое"! :)
Я про кирпич писал. Обычно в кирпичных домах стены тоньше одного кирпича не несущие, и их можно двигать (с предварительным согласованием перепланировки, конечно, а то мало ли что могут подумать физически сильные и активные люди).
P.S. Сам я К-7 не видел. Но википедия почему-то говорит немного другое: "...Наружные стены сделаны из шлакокерамзитобетонных блоков толщиной 400 мм. Внутренние бетонные панели толщиной 270 мм. Перегородки — гипсобетонные панели толщиной 40 мм..." Как я думаю, "перегородка" и "гипсобетон" - это два маркера не несущей конструкции, то есть, она и диафрагмой быть не может - не будет она держать сдвигающую горизонтальную нагрузку на каркас дома. А вот "внутренние бетонные панели толщиной 270мм" - это и есть диафрагмы, в данной конструкции, видимо. Разбираться дальше, конечно, нет смысла. То, что ж/б диафрагмы могут быть тоньше 25см я согласен.
vavan
vavan
читатель форума
12.04.2024 в 07:02:51
vavan, а как же приборы, отвертки-индикаторы всякие? Но рисунки удобнее.
У меня нет таких приборов, которые под штукатуркой точно определяют положение проводов, и пользоваться я ими не умею. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 07:10:16
Мишутк написал: Плоский кабель в штробе глубиной 1 см прекрасно заштукатуривается.
Вы всё перепутали, 1 см — это тот минимум штукатурки, который должен защищать кабель в штрабе, а вовсе не глубина штрабы :)
Обычная штраба к блоку выключателей, постоянно такие режу:
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2024 в 09:39:25
Radio, :eek:
Radio написал: Обычная штраба к блоку выключателей, постоянно такие режу:
Блоку выключателей синхрофазотрона? :swoon
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 10:10:43
serj12 написал: Блоку выключателей синхрофазотрона? :swoon
Света.
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2024 в 10:56:46
Radio написал: Света
:cool: (с) Не верю ( Паустовский, как его там правильно :p ) Вы специально напихали проводков в штрОбу( :p )что бы нервировать простых трудяг :mad:
И это пройдёт ...
12.04.2024 в 11:11:15
vavan, в Википедию пишут разные люди, которые могут ошибаться. К-7 это не монолит, а панель. Несущий каркас из панелей - по периметру прямоугольник, а в середине - 38мм бетон. И перегородок в этих домах нет в принципе - вообще нет никаких и никак. Перекрытия - две отдельные панели - вафли с зазором между ними. Гипсолита там никогда не было отродясь, кабины - ацэид. Снаружи обшиты листами сухой штукатурки. Когда о кнауф еще и не слышали. Фасад не несущий - навесные панели. И не обязательно керамзит, в оригинале - трехслойные с мин ватой внутри
12.04.2024 в 11:23:50
Anna2024 написал: BV, очень интересно как чинили все провисшее... :eek:
Anna2024, рисунки - могут потеряться, и может быть ошибка. Поэтому и приборы и рисунки
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
12.04.2024 в 12:45:04
Andrey171717 написал: Здравствуйте ! В квартире хочу поменять проводку,а точнее добавить 2 группы с подьездного щита - будут идти в металлической трубе прямо в квартиру, в щите добавлю 2 автомата ! Хочу добавить 5 розеток НО один будут врезаны в НЕСУЩИЕ стены, подскажите нужен ли проект и замена тех.плана квартиры ?? Весь сыр бор из-за НЕСУЩИХ стен, штробить долбить итд их нельзя, но сказали что если будет проект то никакх проблем не будет !
Управляющая компания говорит в перегородках делай что хочешь, а вот с несущими надо быть аккуратнее лучше бы иметь проект. Относятся ли данные работы вообще в переустройству, и как происходит процедура согласования ?
Andrey171717,
ВТБ! написал:
Andrey171717 написал: НО один будут врезаны в НЕСУЩИЕ стены
Какой материал стен,какая толщина? Сколько этажей и какой этаж у Вас.
Если архитектор согласует, тогда можно. Если это кирпич или последние этажи, тогда могут и согласовать.
BV написал: С проектом у порезанный арматуры появятся волшебные способности держать нагрузку?
Исхожу из того, что специально обученный человек знает конструкцию дома/проекта, имеет свободный доступ к документации и несёт ответственность за свои решения.
ВТБ!,
Дом кирпич, 7 этаж
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
12.04.2024 в 13:09:47
Radio написал:
Andrey171717 написал: подскажите нужен ли проект и замена тех.плана квартиры ??
Проект точно не нужен.
В техпаспорте у вас обозначены все розетки, светильники и выключатели? Если нет, то что вы собираетесь заменять?
Radio, Менять собираюсь старую проводку на новую+ ДОБАВЛЯЮ розетки в несущей стене ! Стоит ли делать проект и согласовывать или же можно без согласования установить розетки и это никого не волнует, просто не хотелось бы схватить проблем если пойдет трещина ! Дом кирпич. В плане "эксперт разбирается" есть сомнения, тк этот проектировщик на пенсии говорит я дома строил можешь и без проекта розетки устанавливать, мы в панельных домах дыры делали и ничего же не упало
