Damnrider
Damnrider
Яблоновский
13.04.2024 в 15:42:41
ссылка Уважаемые мастера, будет ли сильным нарушением такая схема подключения розеток, в двух подрозетниках планирую сделать обжимные соединения, но землю придётся так же. Это не сильный грех? В противном случае придётся лишний раз штробить несущую монолитную стену.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2024 в 16:01:31
Damnrider, Да, делайте...
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2024 в 16:26:49
MaSeVi, я нихрена не понял, в чем грех, и зачем лишний раз штрабить? :cool: Вы что-нибудь поняли?
13.04.2024 в 17:47:31
Damnrider, можно и отвод в гнезде сделать гильзой/ваго если так беспокоит. Штрабить - я тоже не понял)
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
13.04.2024 в 18:46:08
Radio, Насколько я знаю по правилам, заземление должно идти от распредкоробки к каждой розетке, не разрешается шлейфом пускать. Тоесть у меня получается на земле два обжимных соединения.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.04.2024 в 19:32:55
Damnrider написал: Radio, Насколько я знаю по правилам, заземление должно идти от распредкоробки к каждой розетке, не разрешается шлейфом пускать. .
Damnrider, где Вы набрались этой чуши?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
13.04.2024 в 20:12:10
СтранникXXI, на например здесь https://youtu.be/nOLlyOEwtrQ?si=2hGsiHmzCawTSaLy
Но я лучше планирую делать. Через гильзы обжимные делать отводы для каждой розетки. И фазу, и ноль, и землю.
13.04.2024 в 20:12:43
Damnrider написал: Radio, Насколько я знаю по правилам, заземление должно идти от распредкоробки к каждой розетке, не разрешается шлейфом пускать. Тоесть у меня получается на земле два обжимных соединения.
Damnrider, насчет шлейфа вопрос спорный. Но если уж вы на стороне перфекционистов.... Но кто вам мешает делать ответвление на землю розетки в каждом подрозетнике?
Еще раз - что вы дополнительно штробить собрались?
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
13.04.2024 в 20:18:47
BV, штробить если делать звездой, от распредкоробки кабель отдельный к каждой из трёх розеток. Я так подумал если шлейфом делать,землю даже резать не нужно, просто очистить загнуть и соединить в гильзе, так надёжней будет, и два соединения не беда?
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2024 в 20:23:39
Damnrider написал: Насколько я знаю по правилам, заземление должно идти от распредкоробки к каждой розетке
Вы плохо знаете правила, вот что я могу вам сказать. Ну и вдобавок насмотрелись всякого говна. :popcorn
Damnrider написал: Но я лучше планирую делать. Через гильзы обжимные делать отводы для каждой розетки. И фазу, и ноль, и землю.
Лучше от этого не будет, поймите. :)
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2024 в 20:26:11
