Shade38
Shade38
Красноярск
17.04.2024 в 05:24:14
Доброго времени суток! Имеется дачный дом, отдельно стоящая баня и однофазная проводка везде. Купил увеличение кВт до 15, выполнил ТУ,сделал заземление, завели к счетчику СИП 4 провода, 3 фазы и ноль. Посоветуйте тянуть новую проводку везде, что бы три фазы распределить или можно частично использовать однофазную проводку, или поставить переключатель фаз и оставить однофазную проводку? глобального ни чего не подключается пока, максимум электропила на 2,4 кВт на короткое время, чайник, печка 3х комфорочная, газонокосилка 1.4 кВт.раз в неделю на пару часов, водонагреватели две штуки на 2,5 кВт и 1,5 кВт работают периодически когда надо подогревать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2024 в 07:23:30
Shade38 написал: глобального ни чего не подключается пока
А потом? Были же причины, которые побудили увеличить разрешённую мощность?
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2024 в 07:38:03
Shade38 написал: тянуть новую проводку везде, что бы три фазы распределить или можно частично использовать однофазную проводку
Чем по-вашему однофазная проводка отличается от трехфазной? :popcorn
Shade38
Shade38
Красноярск
17.04.2024 в 08:37:49
Radio, тем что от автомата в дом уходит двухжильный провод одна фаза и ноль, и во всем доме проложена проводка двухжильная.
Shade38
Shade38
Красноярск
17.04.2024 в 08:38:29
пока есть возможность лучше увеличить, кто его знает что будет дальше, 15 кВт лучше чем 2кВт)
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2024 в 09:02:41
Shade38 написал: двухжильный провод одна фаза и ноль, и во всем доме проложена проводка двухжильная.
А в трехжильной проводке сколько фаз? Вероятно, три? :popcorn
Shade38
Shade38
Красноярск
17.04.2024 в 09:10:43
Radio написал:
Radio, если бы в дом уходил провод 5 жил, вопросов бы у меня не было, а так придется переделывать всю проводку чего и хочется избежать пока, поэтому и интересуюсь либо использовать одну фазу из трех и переключить на нее дом и будет вроде как раньше, или поставить переключатель фаз и задействовать три фазы и пусть переключает на лучшую по напряжению, тогда заземление в любом случае к технике связанной с водой придется отдельно тянуть.
megrad
megrad
17.04.2024 в 09:18:46
Shade38 написал: Посоветуйте тянуть новую проводку везде, что бы три фазы распределить
Вам всего лишь надо донянуть линии новые питания до ближайших распред коробок.
Shade38 написал: переключатель фаз
и как это Вам поможет? Если ставить то реле приоритета
Shade38 написал: глобального ни чего не подключается пока, максимум электропила на 2,4 кВт на короткое время, чайник, печка 3х комфорочная, газонокосилка 1.4 кВт.раз в неделю на пару часов, водонагреватели две штуки на 2,5 кВт и 1,5 кВт работают периодически когда надо подогревать.
Вот и посчитайте сколько на фазу приходится.
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2024 в 09:27:17
Shade38 написал: а так придется переделывать всю проводку чего и хочется избежать пока
Не надо этого избегать. Раньше сядете — раньше выйдете. Проводка должна быть трехжильной независимо от количества фаз на вводе.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2024 в 09:46:25
и как это Вам помож Radio, ? Если ставить то реле приоритета megrad, Размножение бреда ???
Да, ни фига.
17.04.2024 в 09:47:04
Shade38, от счетчика (и заземляющей шины ГЗШ) в дом ведете 5 проводников. (Как там на месте - непонятно где счетчик, где дом...) В доме - переделываете немного щиток от которого расходятся веером линии. На фазы равномерно подключаете старые линии по 5 кВт. Используете распред блок если нужно. Это на первое время, ну или не на первое, если проводка выполнена нормально. Чтобы быстренько переделать щит с 1й фазы на три понадобится максимум 2-3 часа на вскидкувскидку, ну если там не ужас. Более детальный разговор будет когда предоставите фото щита, наименование отходящих линий, и нагрузки, которые на них сидят и планируются.
