Shade38 написал: переключатель фаз
и как это Вам поможет? Если ставить то реле приоритета megrad, Размножение бреда ?
17.04.2024 в 09:48:57
Да, ни фига.
17.04.2024 в 09:49:18
Shade38 написал:
Radio написал:
Shade38 написал: двухжильный провод одна фаза и ноль, и во всем доме проложена проводка двухжильная.
А в трехжильной проводке сколько фаз? Вероятно, три? :popcorn
Radio, если бы в дом уходил провод 5 жил, вопросов бы у меня не было, а так придется переделывать всю проводку чего и хочется избежать пока, поэтому и интересуюсь либо использовать одну фазу из трех и переключить на нее дом и будет вроде как раньше, или поставить переключатель фаз и задействовать три фазы и пусть переключает на лучшую по напряжению, тогда заземление в любом случае к технике связанной с водой придется отдельно тянуть.
Shade38, а вы измерения напряжения по фазам проводили? Есть сильные просадки?
17.04.2024 в 10:12:37
BV, Ещё в качестве троллинга соседей пусть ставит стабилизатор, кВА на 10 эдак.
Да, ни фига.
17.04.2024 в 10:51:07
BV написал:
Shade38 написал:
Radio написал:
BV, бывают по 1 фазе до 180 просадки, с соседом разговаривал, у меня пока не стоят измерители напряжения.
17.04.2024 в 10:53:21
Shade38, В целом мне понятно, Лучше сделать по уму и провести новые провода от щитка с распределением по фазам. всем спасибо!
06.05.2024 в 12:58:07
Shade38 написал: и провести новые провода от щитка с распределением по фазам.
Не так. Правильно: "и провести новые кабели с третьим проводом заземления от щитка."
06.05.2024 в 14:05:55
Если на вводе фазы перекошены то надо выравнивать нагрузку с учётом фактического напряжения Кроме того неизвестно насколько сеть мощная сама по себе У меня например можно 15 киловатт повесить на любую фазу и без проблем
