darknight
darknight
20.04.2024 в 21:44:31
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Застеклили балкон. При холодной или ветреной погоде начинают продувать и свистеть верхние петли. Приходили мастера с завода, меняли резинки, настраивали, ничего не помогает. Усилили прижим, всё равно толку ноль. Когда ветрено, у меня на балконе свист, как на взлётной полосе. Как исправить?
И ещё мои окна при закрытии створки, если ручку не закрывать вниз, обратно открываются на градусов 30. Это нормально?
21.04.2024 в 08:48:08
В петлях у многих конструкций щели. Проверить вертикальность плоскости окна
strider1978
strider1978
21.04.2024 в 10:06:06
darknight написал: Застеклили балкон.
Какой профиль? Как закреплён верх конструкции?
ValentinC
ValentinC
21.04.2024 в 16:59:22
жду ответа такой же вопрос
dizelO
dizelO
22.04.2024 в 19:44:54
BV написал: В петлях у многих конструкций щели. Проверить вертикальность плоскости окна
BV, что это даст?
dizelO
dizelO
22.04.2024 в 19:46:53
darknight написал: Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Застеклили балкон. При холодной или ветреной погоде начинают продувать и свистеть верхние петли. Приходили мастера с завода, меняли резинки, настраивали, ничего не помогает. Усилили прижим, всё равно толку ноль. Когда ветрено, у меня на балконе свист, как на взлётной полосе. Как исправить?
darknight, встречал такое в Москве, на высоких этажах ЖК Дом на Беговой , и Авеню 77. Ветер, не сделаны технологические отверстия для снятия давления.
22.04.2024 в 21:44:37
dizelO написал:
BV, что это даст?
dizelO, 2-е причину открывания.
dizelO
dizelO
23.04.2024 в 08:26:58
BV написал:
dizelO написал:
BV, что это даст?
BV, это не то. из-за сильного ветрового давления , створки отпрыгивают.
Yustas16
Yustas16
23.04.2024 в 13:21:26
Красным отмечена зона, где нет створного уплотнителя.. Он находится за петлей.
Верхние петли пропускают все, если окно не имет три контура уплотнения. А если фурнитура или сам пвх пластик .овно, то свистеть точно будет.
23.04.2024 в 18:34:48
Yustas16, клеил на эти места доп уплотнитель тоненький.
ValentinC
ValentinC
01.05.2024 в 18:41:53
Неправильная установка окна. Если окно было установлено неправильно, то могут возникнуть проблемы с герметичностью, что приведет к свисту и продуванию. Износ уплотнителей. Со временем уплотнители на окнах могут изнашиваться, что приводит к потере герметичности и, как следствие, свисту и продуванию. Неправильная регулировка фурнитуры. Если фурнитура на окне не отрегулирована должным образом, то это может привести к тому, что окно не будет плотно закрываться и возникнут проблемы с герметичностью. Повреждение стеклопакета или рамы. Если стеклопакет или рама повреждены, то это может привести к свисту и продуванию.
