Богданов Алексей
Богданов Алексей
22.04.2024 в 14:46:49
Добрый день! В новостройке в санузле две стены возведены не до потолка, см 10 где-то остается до него. В одной стене набита мин вата, с другой стороны она оштукатурена, выходит в коридор. В другой стене в дыре ничего нет, за ней вентиляционная шахта (не сама вентиляция, там внутри короб), т.е. если туда что-то напихивать - оно будет провалиться в шахту. Чем заделать эти дыры, с учетом что будут делать натяжной потолок? Есть какие-то строительные методы заделки этих швов или просто все запенивают?
Грэй
Грэй
22.04.2024 в 14:49:30
запенить, а пену зашпаклевать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.04.2024 в 15:11:06
Богданов Алексей, такую хрень переделывают
евгений78
евгений78
22.04.2024 в 23:03:10
Наверно 10мм а не см?если мм,то запенить и заштукатурить,зашпаклевать
телефон 8 905 530 42 54
22.04.2024 в 23:16:55
Богданов Алексей, вынуть вату. Доложить резаными блоками чтобы остался просвет 15мм. Запихать Вилотерм, и запенить. Или просто запенить
Vasili
Vasili
23.04.2024 в 01:02:12
BV написал: Богданов Алексей, вынуть вату. Доложить резаными блоками чтобы остался просвет 15мм. Запихать Вилотерм, и запенить. Или просто запенить
+1
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasili
Vasili
23.04.2024 в 01:09:24
Богданов Алексей написал: Добрый день! В новостройке в санузле две стены возведены не до потолка, см 10 где-то остается до него. В одной стене набита мин вата, с другой стороны она оштукатурена, выходит в коридор. В другой стене в дыре ничего нет, за ней вентиляционная шахта (не сама вентиляция, там внутри короб), т.е. если туда что-то напихивать - оно будет провалиться в шахту. Чем заделать эти дыры, с учетом что будут делать натяжной потолок? Есть какие-то строительные методы заделки этих швов или просто все запенивают?
можно нарезать полосы из гипсоволокнистого листа ГВЛВ ПК 20 мм Knauf Суперпол 600x1200 мм, закрепить их или, на гипсовый раствор, или на пену
Богданов Алексей
Богданов Алексей
23.04.2024 в 11:56:20
евгений78, нет, там см 6 где-то, ладонь пролазит
Silver2013
Silver2013
23.04.2024 в 12:40:34
Какова высота от стяжки до плиты потолка? Чем будете отделывать стены и потолок? навесной?
vavan
vavan
читатель форума
23.04.2024 в 14:22:12
...В новостройке в санузле две стены возведены не до потолка, см 10 где-то остается до него... ...Чем заделать эти дыры, с учетом что будут делать натяжной потолок?
Богданов Алексей, Если вы запените 10см, то у вас не останется выбора: потолок надо будет натягивать на 15 см ниже потолочной плиты.
23.04.2024 в 17:01:22
Богданов Алексей написал: евгений78, нет, там см 6 где-то, ладонь пролазит
Богданов Алексей, тогда проще полосками гвлв плашмя нарастить - грунтовать и клеить на плитклей, перлфикс и тд. И пеной 10-15мм. Заштукатурить потом. И если что в этом дюбель будет нормально держаться.
