fMAX
fMAX
Ижевск
23.04.2024 в 18:55:27
Проблема обычная - сначала накосячим, затем читаем инструкцию... Материал стен - бетон. Для выравнивания цвета основания серого бетона и белой гипсовой штукатурки, а также грунтования штроб под проводку и кондиционер в магазине предложили "Укрывающий грунт под обои(Brozex). Сказали что можно смело наносить, шпаклевать и клеить обои. Вечерело, поверили консультанту, пробежалась сколько успели по штробам кисточкой, сели ужинать и тут решили почитать инструкцию... А там: "Нельзя использовать для предварительного грунтования оснований, на которые впоследствии будут наносится шпаклёвочные массы, содержащие гипс или цемент". Посмотрев обзоры на эту укрывающую грунтовку стало понятно что сначала грунтуют глубокого проникновения, затем шпакля и только потом укрывающий грунт. Теперь вопрос - что делать? Покрыть сверху грунтом глубокого проникновения и шпаклевать или как-то её удалять?
Грэй
Грэй
25.04.2024 в 04:46:39
Смысл грунта глубокого проникновения - проникать в слабое основание и укреплять его изнутри. Для бетона проникающий грунт не особо нужен, т.к. бетон и так прочный. Ещё одна польза от грунтовки - это "обеспыливание" но для обеспыливания годится и пылесос, и также, годится укрывающий грунт, если он наносится кистью. Поэтому не парьтесь, у вас всё норм. Вы мазали кистью по бетону, и должно быть всё хорошо. А мазать проникающей теперь бессмысленно, и бесполезно - она просто не впитается через блокирующий грунт.
25.04.2024 в 17:08:35
Грэй, блокирующий и грунт под обои колерованный - это мягкое и теплое)
