pspy
pspy
02.05.2024 в 14:13:23
Добрый день.
На днях на кухне начал течь кран из излива. Однорычажный. Выяснил что течет именно горячая. Поменял картридж - не помогло. Точнее ненадолго помогло. Буквально через несколько открытий началось опять тоже самое. Сначала капало, потом тонкой струей.
Подскажите пожалуйста. Как победить? Картридж не подходит? До этого вроде такой же стоял. Или пора менять смеситель?
Спасибо заранее
На фото картридж новый и место соединения
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.05.2024 в 14:28:44
Посадочное место в смесителе очистить от отложений, желательно заполировать до блеска. Хотя есть большая вероятность того, что внутри прогнило и уже ничем не помочь. Когда резинки плохо прилегают, течет через верх у штока ручки по корпусу.
02.05.2024 в 14:35:15
Мишутк, +1 к ответу. Прогнило в корпусе - заткнуть пальцем выход горячей к картриджу и подуть в горячую трубку
pspy
pspy
02.05.2024 в 15:24:50
Мишутк написал: Посадочное место в смесителе очистить от отложений, желательно заполировать до блеска. Хотя есть большая вероятность того, что внутри прогнило и уже ничем не помочь. Когда резинки плохо прилегают, течет через верх у штока ручки по корпусу.
Мишутк, Чем лучше это отчистить получится?
vavan
vavan
читатель форума
02.05.2024 в 15:34:39
В большую дырку плотно ставить воронку. Залить водички в неё. Если из маленькой дырки для горячей воды потечёт, то прогнило.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.05.2024 в 16:06:03
pspy написал:
pspy, отмочить в уксусе и очистить новой губкой для посуды, пока она еще жесткая. Всякая бытовая химия для очистки известковых отложений тоже поможет. Если губка не справляется, то дремель сначала с зачистной, потом более нежной шлифовальной насадкой.
Но лучше проверить сразу на внутреннюю коррозию. Помощник нужен. Перекрываете ГВС, в ванной окрываете смеситель на горячую, легонько открываете подачу ГВС и придерживаете пальцем отверстие горячей воды в смесителе. Потихоньку перекрываете кран в ванной. Смотрите что куда выливается. Можно и в одиночку, но тогда немножко набрызгаете, пока бегаете туда-сюда.
02.05.2024 в 16:08:41
pspy написал:
pspy, сначала горячей лимонной кислотой, уксус и медленно и воняет
02.05.2024 в 16:09:39
vavan написал:
vavan, из большой дырки есть еще выход в излив....
vavan
vavan
читатель форума
03.05.2024 в 05:26:54
Да. Выход в излив на 15см выше. Если столько воды влезет и маленькие дырки останутся сухими, то внутри не сгнило. :popcorn
Воду чернилами подкрасить, чтобы уж точно понятно было, оно или не оно. Сунуть в маленькие дырки ватную палочку - если останется чистая, то не прогнило. :popcorn
ser000
ser000
03.05.2024 в 11:49:01
pspy написал: Или пора менять смеситель?
Судя по состоянию возможно и стоит.
pspy написал: Поменял картридж - не помогло. Точнее ненадолго помогло. Буквально через несколько открытий началось опять тоже самое. Сначала капало, потом тонкой струей.
Проверил бы 2 выступа(пенёчка) на картридже, возможно они просто не входят в отверстия в смесителе, сравнить или померить со старым - при необходимости обточить выступы и/или укоротить. Выступы могут мешать прижать картридж плотно к дну, но удалять их полностью не стоит, т.к. они предотвращают вращение картриджа при вращении ручки. Ну и прижимную гайку(втулку) крутить ключом, а не только руками, для простоты затяжки нажимать на картрижд и потом крутить прижимную гайку(втулку).
