Прошу совета у мастеров в части перекладки паркетной доски. Проблема следующая: Мне уложили паркетную доску 14мм плавающим способом на две подложки 3.5мм + 2мм пробка. Замки расшатались и на данный момент пол ужасно скрипит и встал вопрос о перекладке пола, но уже на фанеру и клеевым способом. Тут возникает ряд вопросов:
- Можно ли использовать в данном случае фанеру толщиной 6 мм? Толще использовать не смогу так как придется подрезать все двери, что делается нормально только в заводских условиях, а где найти такой завод я не знаю.
- Прикрутить фанеру к стяжке я не смогу, так как под полом находится подводка к батареям, поэтому фанеру можно только приклеить. Какой клей лучше использовать? Если укажите марку, буду благодарен.
- Какую марку фанеры лучше использовать?
- У меня стяжка идеальной ровности, поэтому я так понимаю шлифовать фанеру не обязательно, разве что немного швы?
- Какой клей посоветуете для приклеивания паркетной доски?
- Есть ли смысл крепить саморезами в шов паркетную доску к фанере?
- Возможно будут еще какие-то рекомендации? Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
